对于新人来说,你是否对 空调制冷系统机械故障 ,不易判断。在此我分享一下 判断空调制冷系统机械故障的简单口诀 ,易记。 1:低压高高压低,更换压缩机。 2:压力双高要排气,或者散热有问题。 3:表抖系统有水汽,抽空必须更彻底。 4:压力双低亏制冷剂,否则系统有赌闭。
下面详细分析一下口诀的含义: 1:当用空调压力表检测到空调系统的低压比正常高,而高压比正常低的时候,这个时候空调制冷绝对不能达到正常空调的效果。对照口诀,一般故障原因是空调泵内磨损,导致功率下降。这个时候往往需要更换压缩机才能解决问题 2:当检测到系统高低压都比正常偏高时候,对照口诀,常见故障一般是系统有空气或者制冷剂加入过量,这个时候需要重新抽真空,再加入适量的制冷剂就能解决问题。但是还有一种情况,就是散热不良,特别是环境温度比较高的时候,往往会导致散热更加恶劣,此故障原因一般是散热片堵塞,脏污,散热风扇转速不够等等。 3:当空调系统工作时,如果压力表针不停地抖动,说明系统有水分。解决这个问题一般需要重新抽真空,抽的时间必须不少于15分钟,必要的时候还需要更换干燥瓶,以彻底排出系统中的水分。 4:当高低压都偏低时,有两个可能:一个是系统堵塞,系统堵塞时,堵塞部位会产生节流,节流部位会有明显的温差,用手感觉就能找出问题。另一个可能就是制冷剂泄露,导致制冷剂不够,这种情况比较常见,这时必须利用空调检测仪来查明泄露部位,或换或修。 分享此口诀,希望更多的小伙伴能够学精学通技术, 小伙伴们,如果觉得可以的话,就顶上去吧。。。 come on !
3人已打赏
免费4人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
【案例分享】空调用氨制冷系统冷凝压力过高&冷库制冷系统氨泵停转摘要:本文为大家转载的制冷技术方面的资料,讲述机房制冷的一些基本应用实例,具体为您讲述某空调用氨制冷系统冷凝压力过高和冷库制冷系统氨泵停转故障的检修。希望能帮助到小伙伴们...(1)故障现象一台2AL15型氨制冷系统,配备立式冷凝器用于空调制冷。制冷系统大修后投入运行,结果发现冷凝压力过高,达到1.3MPa(正常为1.0Mpa),超过正常的冷凝压力值,制冷压缩机排气压力表指针摆动,且摆幅较大而缓慢,排气温度正常。
全部回复(92 )
只看楼主 我来说两句-
chen77wu
沙发
谢谢啊啊啊 啊啊
2016-06-01 12:34:01
lhb花生
板凳
2016-03-16 20:53:16
加载更多回复 举报
谢谢楼主分享
