土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 关于支座钢板预埋是否需要外露,调平。
我是一名监理与施工单位在支座钢板预埋上发生争论 图纸设计上16m空心板2cm的钢板预埋没有外露,但图纸上设计没有纵坡 只有横坡 而且横坡是在盖梁上调整的 ,我想知道 钢板外露好 还是不外露好。
全部回答(5 )
  • hhyhhyhhy
    梁板在预制时,理论上是楼上那位所说的,应该是个直角梯形(钢板底面水平,顶面有与纵坡相反的倾角)。实际预制时,一般是不考虑纵坡的。第一,一般的桥梁纵坡是非常小的,梁底的预埋钢板尺寸一般就几十公分,乘以纵坡的话,几乎可以忽略不计;第二,如果按直角梯形预埋的话,实际制梁预埋时操作非常困难(其实根本没必要)。梁板纵坡一般都是在架梁时在垫石上调的,预制时严格保证预埋钢板底面水平就行了。当然,你如果做的是像纵坡非常大的匝道等工地的话,具体问题就得具体对待了。
    2014-02-20 12:05:20 来自 PC 评论 举报
  • pyt9527
    你这个桥肯定是个特例,没有纵坡的桥一般很少。如果没有纵坡,也没有横坡,不设调平钢板都行。
    一般预制梁、板都是通过钢板进行纵向调平,其中外露一半。
    其实外不外露关系真不是很大,没有必要纠结这个问题。
    2014-01-27 21:49:27 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 661 人订阅
