沟槽支撑与拆除技术要求:
施工排水、降水技术要求:
1.目的
一是防止沟槽开挖过程中地面水流入槽中,造成槽壁塌方;二是开挖沟槽前,使地下水降低至沟槽以下。
2.方法
明沟排水法和人工降低地下水位法。
3.基坑(槽)内明沟排水
应分层下挖。排水沟底要始终保持比土基面低不小于0.3 m。当坑(槽)面积较大时,可挖设纵横交错的多条临时排水沟。排水沟应以3%~5%的坡度坡向集水井。挖土顺序应从集水井、排水沟处逐渐向远处挖掘。
4.人工降低地下水位
人工降低地下水位的方法根据土层性质和允许降深的不同,可分为轻型井点、喷射井点、深井泵井点、电渗井点等。
轻型井点系统的组成:井点滤管、直管、弯联管、总管和抽水设备。
轻型井点系统的布置:当降水深度小于5 m,基坑(槽)宽度小于6 m时,井点布置采用单排线状;当基坑(槽)宽度大于6 m,或土质不良,渗透系数大时,宜采用双排线状布置。井点管应布置在基坑(槽)上口边缘外1.0~1.5 m。
管道基础技术要求:
1.组成
由地基、基础和管座三部分组成。
2.符合的规定
采用天然地基时,地基不得受扰动。
槽底为岩石或坚硬地基时,管身下方应铺设砂垫层,其厚度应符合规范要求。当槽底地基土质局部遇有松软地基、流砂、溶洞、墓穴等,应与设计单位商定处理措施。非永冻土地区,管道不得安放在冻结的地基上;管道安装过程中,应防止地基冻胀。
3.施工要求铺
筑管道基础垫层前,应认真复核基础底的土基标高、宽度和平整度,铲除槽底的淤泥、杂物和积水,并于当天查验整改完毕。
地基不稳定或有流砂现象等,应采取措施加固后才能铺筑碎石垫层。应根据规定的宽度和厚度摊铺平整拍实,摊铺完毕后,应尽快浇筑混凝土基础。
槽深超过2 m,基础浇筑时,必须采用串筒或滑槽来倾倒混凝土。
倒卸浇筑材料时,不得碰撞支撑结构物。车辆卸料时,应在沟槽边缘设置车轮限位木,防止翻车坠落伤人。
4.浇筑混凝土管座的规定
混凝土管座的模板,可一次或两次支设,每次支设高度宜略高于混凝土的浇筑高度。消除模板中的尘渣、异物,核实模板尺寸。
管座分层浇筑时,应先将管座平基凿毛冲净,并将管座平基与管材相接触的三角部位,用同强度等级的混凝土砂浆填满、捣实后,再浇混凝土。
采用垫块法一次浇筑管座时,必须先从一侧灌注混凝土,当对侧的混凝土与灌注一侧混凝土高度相同时,两侧再同时浇筑,并保持两侧混凝土高度一致。
管座基础留变形缝时,缝的位置应与柔性接口相一致。
浇筑混凝土管座时,应留混凝土抗压强度试块,留置数量及强度评定方法应遵守规范要求。
管道安装技术要求:
1.工序
下管、稳管、接口施工、质量检查。
2.技术要求
(1)起重机下管时,起重机架设的位置不得影响沟槽边坡的稳定;起重机在高压输电线路附近作业与线路间的安全距离应符合当地电业管理部门的规定。
(2)安装时宜自下游开始,承口朝向施工前进的方向。
(3)合槽施工时,应先安装埋设较深的管道,当回填土高程与邻近管道基础高程相同时,再安装相邻的管道。
(4)管道安装时,应随时清扫管道中的杂物;给水管道暂时停止安装时,两端应临时封堵;管道暂时不接支线的预留孔应封堵。
(5)安装后的管节应进行复测,合格后方可进行下一工序的施工。
(6)水泥砂浆抹带接口施工应符合下列规定:
1)抹带前应将管口的外壁凿毛、洗净。
2)抹带完成后,应立即用平软材料覆盖,3~4 h后洒水养护。
3)水泥砂浆抹带及接口填缝时,水泥砂浆配合比应符合设计规定。当设计无规定时,水泥砂浆配合比应符合规范要求。
3.闭水试验
按建设部行业标准,污水管道、雨污水合流管道、倒虹吸管、设计要求闭水的其他排水管道,必须作闭水试验。闭水试验应符合下列要求:
(1)闭水试验应在管道填土前进行。
(2)闭水试验应在管道灌满水后24 h后再进行。
(3)闭水试验的水位,应为试验段上游管道内顶以上2 m。如上游管内顶至检查口的高度小于2 m时,闭水试验水位可至井口为止。
(4)对渗水量的测定时间不少于30 min。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年二级建造师市政实务预习知识点(14)城市污水处理方法:污水中各种污染物质可分为悬浮物质、胶体物质和溶解性物质。污水处理就是利用各种方法将污水中所含有的污染物质分离出来,或转化为稳定和无害的物质从而使污水得到净化。城市污水处理方法,按原理可分为物理处理法、生物处理法和化学处理法3类。物理处理法:利用物理作用分离污水中呈悬浮状态的固体污染物质的处理方法,主要有筛滤法(格栅、筛网)、沉淀法(沉砂池、沉淀池)、气浮法、过滤法(快滤池、慢滤池)和反渗透法(有机高分子半渗透膜)等。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
