城市污水处理方法:
污水中各种污染物质可分为悬浮物质、胶体物质和溶解性物质。污水处理就是利用各种方法将污水中所含有的污染物质分离出来,或转化为稳定和无害的物质从而使污水得到净化。
城市污水处理方法,按原理可分为物理处理法、生物处理法和化学处理法3类。
物理处理法:利用物理作用分离污水中呈悬浮状态的固体污染物质的处理方法,主要有筛滤法(格栅、筛网)、沉淀法(沉砂池、沉淀池)、气浮法、过滤法(快滤池、慢滤池)和反渗透法(有机高分子半渗透膜)等。
生物处理法:利用微生物的代谢作用,使污水中呈溶解性、胶体状态的有机污染物转化为稳定的无害物质的处理方法。主要可分为两大类:利用好氧微生物作用的好氧氧化法和利用厌氧微生物作用的厌氧还原法。好氧氧化法广泛用于处理城市污水,主要有活性污泥法(氧化沟、曝气池等),生物膜法(生物转盘、生物滤池、接触氧化法等);厌氧还原法主要有厌氧塘,污泥的厌氧消化池等。
化学处理法:利用化学反应分离污水中的污染物质的处理方法,主要有中和、电解、氧化还原和电渗析、气提、吹脱、萃取等。
城市污水的常规处理工艺:
1.一级、二级、三级污水处理工艺
现代处理污水工艺技术,按照处理程度,可以分为一级、二级、三级处理污水工艺。一级处理:在污水处理设施进口处,必须设置格栅,主要是采用物理处理法截留较大的漂浮物,以便减轻后续处理构筑物的负荷,使之能够正常运转。沉砂池一般设在格栅后面,也可以设在初沉池前,目的是去除比重较大的无机颗粒。初沉池对无机物有较好的去除效果,一般设在生物处理构筑物的前面。经过一级处理后的污水BOD,一般可去除30%左右,达不到排放标准,只能作为二级处理的预处理。
二级处理:主要去除污水中呈胶体和溶解性状态的有机污染物质,通常采用生物处理法。生物处理构筑物是处理流程中最主要的部分,利用微生物的代谢作用,将污水中呈溶解性、胶体状态的有机污染物转化为无害物质,从而达到排放的要求,一般去除率能达到90%以上,有机污染物可达到排放标准,处理后的五日生化需氧量(BOD5)可降至20~30 mg/L。二沉池的主要功能是去除生物处理过程中所产生的,以污泥形式存在的生物脱落物或已经死亡的生物体。
一级和二级处理法是城市污水处理经常采用的,因此又称为常规处理法。
三级处理:在一级、二级处理后,用来进一步处理难以降解的有机物、磷和氮等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要处理方法有生物脱氮除磷法、混凝沉淀法、砂滤法、活性炭吸附法、离子交换法和电渗析法等。通过三级处理,BOD5能进一步降到5 mg/L以下。
2.城市污水厂典型工艺流程
原污水经过一级处理后进入曝气池(活性污泥法),在空气搅拌和供氧的条件下,与活性污泥混合接触,其中好氧生物降解,将最终分解为C02、H2O、氨、氮等。曝气池混合出水进入二次沉淀池后进行泥水分离。上部澄清液流入接触池经投氧灭菌后排人受纳水体。沉淀的污泥经浓缩、厌氧消化和脱水后可进行利用。
污泥处理:
水中杂质分类:
地表水处理工艺流程:
地下水的处理工艺流程:
开槽埋管施工程序:
管道开槽施工一般包括施工准备工作、沟槽开挖、沟槽支撑、施工排水、管道基础、管道铺设、砌筑检查井及雨水口、质量检查与验收、沟槽回填、竣工验收等部分。
沟槽开挖技术要求:
1.深度
合理确定分层开挖的深度,如人工开挖每层的深度不宜超过2 m。
2.堆土
人工挖土堆土高度不宜超过l.5 m,距槽口边缘不宜小于各地方规范规定的距离。采用吊车下管时,可在一侧堆土,另一侧为吊车行驶路线,不得堆土。机械挖槽时,应在设计槽底高程以上保留一定余量(不小于200 mm),避免超挖,余量由人工清挖。
3.挖土机械
距高压线有一定的安全距离,距电缆l.0 m处,严禁机械开挖。
4.安全措施
在有行人、车辆通过的地方开挖,应设护栏及警示灯等安全标志。
5.保护土
当下步工序与本工序不连续施工时,槽底应预留保护土层不挖,待下步工序开工时再挖。
6.坡度
坡度板应选用有一定刚度且不易变形的材料制作,其设置应牢固,间距不宜大于15 m,距槽底的高度不宜大于3 m。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年二级建造师市政实务预习知识点(13)现浇混凝土水池垫层技术要求:基坑开挖后,应按照有关地基规范与设计要求对地基进行检查验收。检查验收后,引放水池各部轴线控制桩与垫层模板外缘线。基坑混凝土的表面成型与高程控制垫层混凝土表面高程与平整度的精度影响到上部结构的质量水平。为使垫层混凝土表面高程控制在标准以内,首先要控制好垫层侧模板高程的误差值≤5 mm(用水准仪测量)。为此,在垫层浇筑时,设控制高程用的临时侧模板,将整体大面积垫层分为若干条。其次在分条浇筑垫层过程中,用平杠尺和抹子对混凝土表面整平。浇筑一条后,便拆除临时侧模,并继续浇筑下一条垫层,如此直到全部完成。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
陈小宝最帅
沙发
谢谢楼主无私分享
2013-11-20 14:44:20
lalalee1121
板凳
谢谢楼主无私分享
2013-11-20 10:49:20
加载更多回复 举报
