土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程暖通软件之十七:垂直采暖之管线打断
发布于:2013-11-04 10:53:04 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
摘要:当两条管线在平面图相交 ,而在实际情况中又并非真正的相交时(即管线标高不同)。这时,我们就要对管线进行置上、置下、打断的处理。浩辰CAD暖通软件的相关功能介绍如下。
  正文:
  1.菜单:[垂直采暖]→[管线打断]→[管线置上]
  功能:在相交管线中,与置上的管线相交的管线作打断处理
  命令行提示:请选置上管线或[修改打断距离(C)<100。0000mm>:
  命令行提示:框选断线处理区域或[修改打断距离(C)]<100。0000mm>:
  软件只对进行选择的区域做打断的处理,
  置上后的图例:
  说明:图中横向管线为所选置上管线,打断处理中,块实体始终作为标高最高的实体,无论其是否有标高。
  2.菜单:[垂直采暖]→[管线打断]→[管线置下]
  功能:在相交管线中,置下的管线相和别的管线相交处作打断处理
  命令行提示:选择置下管线或[修改打断距离(C)<100。0000mm>:
  置下后的图例:
  说明:图中横向管线为所选置下管线,打断处理中,块实体始终作为标高最高的实体,无论其是否有标高。
  3.菜单:[垂直采暖]→[管线打断]→[自动打断]
  功能:在相交管线中,软件将自动识别标高,对于较小者相交处作打断处理
  命令行提示:框选断线处理区域或[修改打断距离(C)<100。0000mm>:
  4.菜单:[垂直采暖]→[管线打断]→[打断还原]
  功能:将已经打断的管线连接还原,同时还可以连接同一直线、且在同一标高上的管线
  命令行提示:请选择第一条管线:
  命令行提示:请选择第二条管线:
  选取管线后,系统将所选中的管线自动连接。
  标签:CAD CAD下载 CAD软件
  更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
  下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.html
全部回复(3 )
  • jingcaifenfen
    jingcaifenfen 沙发
    2013-11-15 10:26:15
  • mijc512
    mijc512 板凳
    谢谢楼主分享
    2013-11-09 16:33:09
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程给排水2013之二十五:多管及扣弯绘制功能
摘要:通常我们是绘制管线时是一根一根进行绘制的,但对于各管线直接是平行管线的多条管线,我们可以利用浩辰CAD给排水软件的多管绘制功能一次完成绘制,而无需一根根绘制,大大提供了绘图效率。扣弯是连接两根高度不同的水平管线之间的竖直管线,在平面图中显示的样式和立管类似,是没有闭合的圆形。浩辰CAD给排水软件中只要两根管线的标高不一致,软件就会自动生成扣弯,不需要手动添加。  正文:  通常我们是绘制管线时是一根一根进行绘制的,但对于各管线直接是平行管线的多条管线,我们可以利用浩辰给排水软件的多管绘制功能一次完成绘制,而无需一根根绘制,大大提供了绘图效率。扣弯是连接两根高度不同的水平管线之间的竖直管线,在平面图中显示的样式和立管类似,是没有闭合的圆形。浩辰给排水软件中只要两根管线的标高不一致,软件就会自动生成扣弯,不需要手动添加。下面介绍一下详细的操作步骤。
