摘要:通常我们是绘制管线时是一根一根进行绘制的,但对于各管线直接是平行管线的多条管线,我们可以利用浩辰CAD给排水软件的多管绘制功能一次完成绘制,而无需一根根绘制,大大提供了绘图效率。扣弯是连接两根高度不同的水平管线之间的竖直管线,在平面图中显示的样式和立管类似,是没有闭合的圆形。浩辰CAD给排水软件中只要两根管线的标高不一致,软件就会自动生成扣弯,不需要手动添加。
正文:
通常我们是绘制管线时是一根一根进行绘制的,但对于各管线直接是平行管线的多条管线,我们可以利用浩辰给排水软件的多管绘制功能一次完成绘制,而无需一根根绘制,大大提供了绘图效率。扣弯是连接两根高度不同的水平管线之间的竖直管线,在平面图中显示的样式和立管类似,是没有闭合的圆形。浩辰给排水软件中只要两根管线的标高不一致,软件就会自动生成扣弯,不需要手动添加。下面介绍一下详细的操作步骤。
用户运行室内菜单中的【管线】-【绘制多管】命令,可同时绘制多系统管线.同时可对各个管线的间距、管径、标高、管材以及管线的对齐方式进行设置。用户执行命令,框选立管引出相应管线,即可引出管线进行绘制。
用户执行命令,不选立管右键鼠标,同时弹出如图对话框:确定管线起点,即可实现多管的绘制。用户可通过【+】按钮,添加多种系统的管线同时绘制,可设置管线间距及其余选项。
运行室内菜单中的【管线】-【绘制扣弯】命令,通过修改管线的标高可在管线之间绘制扣弯。用户执行命令后,确定扣弯的位置,然后确定要加扣弯的两根管线的标高,即可实现扣弯的绘制。
浩辰CAD给排水软件下载地址:http://www.gstarcad.com/cad_48_101.html
更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.html
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程协同设计管理系统之四十一:提高各专业间信息交流很多设计企业在进行资料互提时,有时候设计人提供给其他专业CAD软件的图纸并未经过相关人员进行校审,从而导致图纸会出现反复的修改,而接受资料方往往因为图纸修改,出现大量返工情况,或者上游专业没有按时提资,从而出现扯皮的事情发生,从而因为管理上的漏洞导致项目延误,设计人员工作效率不高等情况。 浩辰CAD协同设计管理系统(GstarPMS)的专业互提资料功能,正是立足于解决设计企业在互提资料过程中出现的一些问题,每次提资都要经过相关人员校审,并且提资完成之后会生成相应的提资记录。在此,笔者将通过本文详细阐述浩辰协同设计管理系统的专业互提资料功能的具体实现方式:
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
