土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二沉池飘泥,能不能加点絮凝剂?
二沉池飘泥,能不能加点絮凝剂?
发布于:2013-11-04 09:49:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化工废水,采用的是AAO工艺,由于好氧池污泥有些解絮的现象,造成了好氧池的上清液有些浑浊,使得二沉池的出水有些飘泥的现象,造成出水COD上升,请问能不能在二沉池添加一些絮凝剂增强其沉降效果,但是二沉池的污泥是要回流的,絮凝剂会不会影响活性污泥?
全部回复(26 )
  • zhutoujiajia901113
    可能是二沉池污泥没有排干净或者是二沉池停留时间过长,导致污泥厌氧!
    2013-12-26 15:23:26
  • xingjf731011
    xingjf731011 板凳
    指标不治本,而且回流污泥加了絮凝剂后会对生化有影响。
    2013-12-20 16:14:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
A2/O 和 HCR是怎么连接的?
关于A2/O+HCR法的工艺。我想了解的是 A2/O 和 HCR是怎么连接的?因为HCR是高效好氧处理,而A2/O也有个好氧处理。他们之间是先经过厌氧-缺氧-好氧-HCR的流程,还是直接厌氧-缺氧 -HCR的流程呢? 个人觉得还是将HCR放在前段再连接 A2/O ,这样的工艺组合,前提是进流废水有机物浓度较高。通过 HCR 快速降解和抗冲击负荷来保证后续A2/O的正常运转。同时,A2/O段因为有机物浓度低导致处理氨氮效果不佳时,可以缩短 HCR 停留时间来达到要求。
