土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ A2/O 和 HCR是怎么连接的?
A2/O 和 HCR是怎么连接的?
发布于:2013-11-04 08:33:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
关于A2/O+HCR法的工艺。我想了解的是 A2/O 和 HCR是怎么连接的?因为HCR是高效好氧处理,而A2/O也有个好氧处理。他们之间是先经过厌氧-缺氧-好氧-HCR的流程,还是直接厌氧-缺氧 -HCR的流程呢? 个人觉得还是将HCR放在前段再连接 A2/O ,这样的工艺组合,前提是进流废水有机物浓度较高。通过 HCR 快速降解和抗冲击负荷来保证后续A2/O的正常运转。同时,A2/O段因为有机物浓度低导致处理氨氮效果不佳时,可以缩短 HCR 停留时间来达到要求。
1、我想请您给解释一下: 降低污泥浓度对于减少二沉池反硝化的原理。二沉池缺氧状态导致反硝化,前也有人说到了要控制进二沉池水的溶解氧呢,在曝气量一定的情况下,活性污泥浓度越低,进入二沉池后降低的溶解氧幅度越小。
2、污水运行过程的问题。物化段有时会有大量污泥进入生化系统,物化出水BOD才30左右,COD160-200生化性差,兼性池的污泥从来没有外排过,生化池停留时间不够,才4-5小时,最多8小时,污泥沉降性较好,但是浓度低,微生物长不快,颗粒较细颜色呈暗色,后段处理加了次氯酸钠脱色,经过处理的水直接回用。
全部回复(3 )
  • linqyy
    linqyy 沙发
    进水问题,你能处理的回用已经不错了。我想上清液克立会多些,过滤一下的话 ,应该没有问题了。废水的处理问题可以去环保.通提问,希望对你有帮助。
    2013-11-04 14:28:04
  • 乐在水中
    乐在水中 板凳
    哈哈,楼主的求助更像心得呦,学习中:lol
    2013-11-04 11:02:04
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
一般的制药废水水解酸化池进水COD浓度应控制在多少?
化学合成药和制剂废水为主,新建的污水处理站,化学合成药废水环类物质较多,先期采用预处理后,最好的措施是进水解酸化还是厌氧?
