土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 压力继电器的错误使用
压力继电器的错误使用
发布于:2013-11-04 09:38:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
压力继电器常应用在蓄能器保压的液压回路中,主换向阀动作使液压缸工作压紧工作,油路压力升高,压力继电器发信使二位二通换向阀通电,液压泵卸载,单向阀自动关闭,液压缸由蓄能器保压。
某厂压机的液压系统经过大修,由于修理后压力继电器的设定压力高于溢流阀的设定压力,当溢流阀开始溢流时,压力继电器还没有动作。
这样的系统能够正常工作,但压力继电器、蓄能器、二通换向阀形同虚设,起不到泵在保压时卸载的功能,相当于开泵龅牙,浪费大量能源。 这是压力继电器的一种错误的使用方法。
本帖由东莞巨丰液压为大家提供,东莞巨丰液压主营:压力继电器、流量控制阀、升降阀组、高压齿轮泵,电话400-9999-725
  • jfmade
    jfmade 沙发
    自己过来看看:)
    2013-11-05 14:23:05
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
压力继电器常见故障与排除方法!
压力继电器常见故障与排除方法:┏━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 故障现象 ┃ 产生原因 ┃ 排除方法 ┃┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫┃ ┃ 1.微动开关损坏 ┃ 1.更换微动开关 ┃┃ ┃ 2.电气线路故障 ┃ 2.用万用电表检查原因,排除故障 ┃
