土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 压力继电器常见故障与排除方法!
压力继电器常见故障与排除方法!
发布于:2013-11-04 09:30:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
压力继电器常见故障与排除方法:
┃ 故障现象 ┃ 产生原因 ┃ 排除方法 ┃
┃ ┃ 1.微动开关损坏 ┃ 1.更换微动开关 ┃
┃ ┃ 2.电气线路故障 ┃ 2.用万用电表检查原因,排除故障 ┃
┃ ┃ 3.阀芯卡死或阻尼孔堵死 ┃ 3.清洗、修配,达到要求 ┃
┃ ┃ 4.进油管道弯曲、变形,使油液流动不 ┃ 4.更换管子,使油液流动畅通 ┃
┃ 输出量不合要求 ┃畅通 ┃ ┃
┃或无输出 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ 5.调节弹簧太硬或压力调得过高 ┃ 5.更换合适的弹簧或按要求调节压力值 ┃
┃ ┃ 6.管接头处漏油 ┃ 6.拧紧接头,消除漏油 ┃
┃ ┃ 7.与微动开关相接的触头未调整好 ┃ 7.精心调整,使接触点接触良好 ┃
┃ ┃ 8.弹簧和杠杆装配不良,有卡滞现象 ┃ 8.重新装配,使动作灵敏 ┃
┃ ┃ 1.杠杆轴销处或钢球柱塞处摩擦力过大 ┃ 1.重新装配,使动作灵敏 ┃
┃ ┃ 2.装配不良、动作不灵活 ┃ 2.重新装配,使动作灵敏 ┃
┃ ┃ 3.微动开关接触行程太长 ┃ 3.合理调整位置 ┃
┃ 灵敏度太差 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ 4.钢球圆度差 ┃ 4.更换钢球 ┃
┃ ┃ 5.阀芯移动不灵活 ┃ 5.修理或清洗 ┃
┃ ┃ 6.接触螺钉、杠杆调整不当 ┃ 6.合理调整位置 ┃
┃ ┃ 1.阻尼孔偏大 ┃ 1.减小阻尼孔 ┃
┃ ┃ 2.膜片损坏 ┃ 2.更换 ┃
┃ 信号发出太快 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ 3.系统冲击大 ┃ 3.增加阻尼,减小冲击 ┃
┃ ┃ 4.电气系统设计有缺陷 ┃ 4.重新设计电气系统或增加延时继电器 ┃
东莞巨丰液压设备制造有限公司为大家提供,本公司主营 压力继电器,流量控制阀,高压齿轮泵 ,有需要的请联系400-999-725
  • li1953120305
    li1953120305 沙发
    谢谢分享资料
    2014-02-27 21:31:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求35KV变配电所或10KV 配电所相关的资料或图纸或图片
求35KV变配电所或10KV 配电所相关的资料或图纸或图片 供我学习一下 O(∩_∩)O谢谢
