土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求35KV变配电所或10KV 配电所相关的资料或图纸或图片
发布于:2013-11-03 21:17:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
求35KV变配电所或10KV 配电所相关的资料或图纸或图片 供我学习一下 O(∩_∩)O谢谢
全部回复(4 )
  • 学在途中
    学在途中 沙发
    谢谢楼主,学习学习
    2017-03-10 11:25:10
  • xtycy
    xtycy 板凳
    没有,围观
    2017-03-01 15:08:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
压力继电器应用原理
压力继电器是利用液体压力信号来启闭电气触点的液压电气转换元件。它在油液压力达到其设定压力时,发出电信号,控制电气元件动作,实现泵的加载或卸荷、执行元件的顺序动作或系统的安全保护和连锁等功能。 当油液压力达到压力继电器的设定压力时,作用在柱塞上的力通过顶杆合上微动开关,发出电信号。 压力继电器的使用:对于进油节流回路,压力继电器装在节流阀和油缸之间,当活塞运动碰到死挡铁后,利用油缸进油腔压力升高使压力继电器发出信号;对于回油节流回路,压力继电器装在节流阀和油缸之间,当活寨运行时.节流阀使回油腔产生一定背压,此时压力继电器接通,当碰到死挡铁后,这时回油腔压力降低至零,松开压力继电器微动开关而发出信号。
