土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 压力继电器应用原理
压力继电器应用原理
发布于:2013-11-02 16:42:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
压力继电器是利用液体压力信号来启闭电气触点的液压电气转换元件。它在油液压力达到其设定压力时,发出电信号,控制电气元件动作,实现泵的加载或卸荷、执行元件的顺序动作或系统的安全保护和连锁等功能。
当油液压力达到压力继电器的设定压力时,作用在柱塞上的力通过顶杆合上微动开关,发出电信号。
压力继电器的使用:对于进油节流回路,压力继电器装在节流阀和油缸之间,当活塞运动碰到死挡铁后,利用油缸进油腔压力升高使压力继电器发出信号;对于回油节流回路,压力继电器装在节流阀和油缸之间,当活寨运行时.节流阀使回油腔产生一定背压,此时压力继电器接通,当碰到死挡铁后,这时回油腔压力降低至零,松开压力继电器微动开关而发出信号。
压力继电器在液压系统中的应用很广,如刀具移到指定位置碰到挡铁或负载过大时的自动退出;润滑系统发生故障时的工作机械自动停车;系统工作程序的自动换接等,都是典型的例子。
东莞巨丰液压设备制造有限公司为大家提供,本公司主营 压力继电器,流量控制阀,高压齿轮泵 ,有需要的请联系400-999-725
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主这帖不是继电保护范围内使用的器件,请转到自控或其他栏目。
    2013-11-03 10:43:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
高压齿轮泵的径向力与平衡方法
高压齿轮泵工作时泵内压力的分布情况是沿齿轮外圆圆周各处所受的压力是不相等的,压力从吸入口到排出是逐渐升高的,因此,在齿轮的轴承上必然作用有径向力,从而加重了轴承的负荷。显然,轴承上作用的这种径向力是随齿轮泵的排出压力增高而增大的,所以,有些齿轮泵还采取了径向力平衡措施,来减少轴承的负荷。径向力平衡的方法是把齿轮圆周的不同压力部分用油道和吸油、排油空间适当沟通,来达到齿轮圆周上的油压平衡。 高压齿轮泵在使用与管理中应注意,启动前应进行一般的内部、外部检查,确保内、外没有障碍物;要检查系统和仪表是否是正常的。此外,还应注意:
