土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压齿轮泵的径向力与平衡方法
高压齿轮泵的径向力与平衡方法
发布于:2013-11-01 15:10:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
高压齿轮泵工作时泵内压力的分布情况是沿齿轮外圆圆周各处所受的压力是不相等的,压力从吸入口到排出是逐渐升高的,因此,在齿轮的轴承上必然作用有径向力,从而加重了轴承的负荷。显然,轴承上作用的这种径向力是随齿轮泵的排出压力增高而增大的,所以,有些齿轮泵还采取了径向力平衡措施,来减少轴承的负荷。径向力平衡的方法是把齿轮圆周的不同压力部分用油道和吸油、排油空间适当沟通,来达到齿轮圆周上的油压平衡。
高压齿轮泵在使用与管理中应注意,启动前应进行一般的内部、外部检查,确保内、外没有障碍物;要检查系统和仪表是否是正常的。此外,还应注意:
①启动前必须打开排出截止阀和吸人截止阀,绝不允许封闭启动。吸人截止阀不开,达不到输油目的。因此,要保持排出管路系统畅通,检查齿轮泵出口的安全阀是否正常。
②要尽可能避免齿轮泵干转。启动时泵内要充油;否则,干转将加速部件的磨损,致使间隙增大,破坏泵的正常工作和自吸能力。
③要尽量减小吸入阻力。吸入截止阀一定要开足,吸入滤网要经常进行清洁。考虑到齿轮泵一般作为油泵使用,而油的粘度又较大,所以油泵在冬天启动时有时需要适当加温;而在工作中,若油温较高时,还容易产生气穴现象,所以,要适当冷却。
④最好不要在超过额定压力下工作;否则,不仅会使泵的轴功率增大,导致原动机超负荷,而且过高的压力会增大漏泄,加大轴承受力和磨损,甚至引起变形、破损和造成事故。
⑤要防止空气进入。吸人空气会使流量减少,使排送的瞬时流量更不均匀,而且还会引起压力脉动和噪声。
⑥对于装有机械式轴封的高压齿轮泵,应保持少量油液外漏,对密封面起润滑作用。
⑦高压齿轮泵正常工作时,不允许出现强烈的振动和噪声;填料温度要正常,不应出现异常漏油现象;泵的流量应能满足需要,而流量够不够可通过观察压力能否维持在正常范围内进行判断,所以,要随时注意油压的变化。在管路系统阻力正常的情况下,泵的压力是不会超过正常值的;但是,如果压力没有达到要求数值,则高压齿轮泵的流量可能不足。
本帖由东莞巨丰液压设备制造有限公司为大家提供;东莞巨丰液压十四年专业生产压力继电器、流量控制阀、升降阀组、高压齿轮泵、叶片泵,采购液压元件找巨丰液压,电话:400-9999-725
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
有没有直流接触器?现实中用的多不多,什么地方经常会用到,谢谢!
