土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 转帖:压力继电器原理
转帖:压力继电器原理
发布于:2013-11-04 09:08:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
由于上一帖发错了地方,现在纠正过来。
压力继电器是利用液体压力信号来启闭电气触点的液压电气转换元件。它在油液压力达到其设定压力时,发出电信号,控制电气元件动作,实现泵的加载或卸荷、执行元件的顺序动作或系统的安全保护和连锁等功能。
当油液压力达到压力继电器的设定压力时,作用在柱塞上的力通过顶杆合上微动开关,发出电信号。
压力继电器的使用:对于进油节流回路,压力继电器装在节流阀和油缸之间,当活塞运动碰到死挡铁后,利用油缸进油腔压力升高使压力继电器发出信号;对于回油节流回路,压力继电器装在节流阀和油缸之间,当活寨运行时.节流阀使回油腔产生一定背压,此时压力继电器接通,当碰到死挡铁后,这时回油腔压力降低至零,松开压力继电器微动开关而发出信号。
压力继电器在液压系统中的应用很广,如刀具移到指定位置碰到挡铁或负载过大时的自动退出;润滑系统发生故障时的工作机械自动停车;系统工作程序的自动换接等,都是典型的例子。
东莞巨丰液压设备制造有限公司为大家提供,本公司主营 压力继电器,流量控制阀,高压齿轮泵 ,有需要的请联系400-999-725
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
用继电器,如何做选择电路?
我们单位里有一个设备是用继电器电路做的变频器控制电机转速,用多地多处电位器控制变频器,一共有4个电位器,4个按钮,按相应的按钮,会接通相应的电位器接到变频器上,并且切断之前接入的电位器(相当于按一下按钮起到停止别的电位器接入到变频器,并且接入相对应的变频器)。,有点象是用继电器电路做一个选择电路一样,我不知道这个继电器电路怎么画?知道的请给出原理图。我只学过继电器互锁电路,有个启动按钮和停止按钮,只有按了停止按钮后,才能按启动按钮接入相对应电位器到变频器中
