土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 用继电器,如何做选择电路?
用继电器,如何做选择电路?
发布于:2013-11-02 22:58:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我们单位里有一个设备是用继电器电路做的变频器控制电机转速,用多地多处电位器控制变频器,一共有4个电位器,4个按钮,按相应的按钮,会接通相应的电位器接到变频器上,并且切断之前接入的电位器(相当于按一下按钮起到停止别的电位器接入到变频器,并且接入相对应的变频器)。,有点象是用继电器电路做一个选择电路一样,我不知道这个继电器电路怎么画?知道的请给出原理图。
我只学过继电器互锁电路,有个启动按钮和停止按钮,只有按了停止按钮后,才能按启动按钮接入相对应电位器到变频器中
这种样式的继电器原理图我会的,请不要给我这种,我要的是一个按钮按过以后,既能停止别的电位器接入,又能启动相对应电位器接入。
全部回复(3 )
  • vvvcuu
    vvvcuu 沙发
    zhxf2013 发表于 2013-12-12 07:48 电位器B保持自锁后串联一个相关联的电位器A的常闭触点接到电位器B线圈两端,当A电位器接通后自然B电位器的线 …貌似不可以哦. A接通后, B就无法接通了. 不合楼主的意思啊. 还是沙发说的对, 在按钮上面做文章.
    2013-12-25 20:42:25
  • zhxf2013
    zhxf2013 板凳
    电位器B保持自锁后串联一个相关联的电位器A的常闭触点接到电位器B线圈两端,当A电位器接通后自然B电位器的线圈就失电了,其它的电位器也是这样接,达到互锁,能明白吗?
    2013-12-12 07:48:12
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
无锡破碎机电动机软启动器 西普达XPD
经济发达的长三角中心城市--无锡,公司一直致力于交流电动机软起动器的研发、生产和销售,陆续向市场推出西普达XPD系列:A型、B型、C型、G型等高性能软起动器产品,广泛应用于国内外各个领域,并赢得了广泛赞誉。公司拥有一支多年从事软起动器行业的精英团队,公司建立了辐射全国的物流及服务网络。我们和其他公司的区别在于:我们是专业化、规模化软起动器产品的制造和销售公司,我们的所有技术只专注软启动器的革新。西普达软起动器畅销国内、远销东南亚。
