土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于智能仪表通讯的问题
关于智能仪表通讯的问题
发布于:2007-09-19 16:49:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我是做电力设备安装、调试的,因为以前没有做过,有几个问题搞不清楚:
1、比如现在有一块数显仪表,配置了RS485或RS232通讯口,在厂家未提供通讯软件的情况下,如何与电脑连接并获得仪表的数据。需要什么样的硬件支持,还需要什么样的软件,有现成的吗?
2、如果能实现以上功能,想实现参数计算怎么办?比如分别采集到一块电压表和一块电流表数据,我想在电脑上显示功率可以吗?如何实现?
3、如果采用不同功能、厂家、用途的仪表之间实现以上功能有区别吗(假如通讯接口一致)?
  • yanglei168
    yanglei168 沙发
    一般没有现成的,必须根据厂家规约编写通信程序,2是不可取的,要功率直接电度表采集即可
    2007-09-20 10:43:20
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电度表的选择
电表的选择是不是根据计算电流,是不是只要大于计算电流就可以啊,直通电流表是什么意思?是不是不用互感器保护的啊。希望热心人回复。
