土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电度表的选择
电度表的选择
发布于:2007-09-19 08:16:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电表的选择是不是根据计算电流,是不是只要大于计算电流就可以啊,直通电流表是什么意思?是不是不用互感器保护的啊。希望热心人回复。
  • 0725yanzhangjie
    这个用表的用户,是居民用户、工商业用户,还是用于关口?是考核关口,还是结算关口?直连表有大电流的,主要是看你的应用场合,50A的直连表也是有的。
    2007-09-21 17:06:21
  • yanglei168
    yanglei168 板凳
    根据最大负荷电流选择、,直通电流表不用互感器,一般4-20A电流,大于该电流就要加互感器了
    2007-09-20 10:47:20
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
弱弱的问个变电站接地问题??
两个变电站之间的地网有什么线之类的相连吗?还是只是通过大地来构造地网?单独一个变电站里的地网是全部连在一起的把?
