土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 怎么选择自己中意的地板
怎么选择自己中意的地板
发布于:2013-11-03 09:48:03 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1 、种类
木地板通常有:实木地板、复合地板、竹木地板。
(1)、实木地板:
是将实木整块材料经表面、侧面及其它所必要的加工后,用于地面上的地板材料,是源于自然的健康环保产品,它保质了木材原有的纹理、色泽和木香气味,天然实木的特性使实木地板具有调节室内温度、湿度的特点;木材的所具弹性可缓和足部冲击,使人脚感舒适;木地板倒角可起防滑和美观作用;抗菌UV涂装能有效抑制细菌寄生,具抗菌、杀菌功能;且木质具有良好的拾音效果。缺点是消耗森林资源大,造价相对较高。
① 、实木地板的分类
实木地板根据加工工艺的差别可分为实木整块地板、实木集成地板、实木复合地板。
实木整块地板是将实木整块材料经表面、侧面及其它所必要的加工后,用于地面上的地板材料。其组织纹理纯天然,自然、优美、经久耐用。如果工艺处理不完善,会产生变形现象。
实木集成地板(地热地板)是由20~40mm厚的板材,顺着木材纤维方向,平行着按照适当的长、宽拼成的实木地板材料。集成材与原木材的直径长度等无关,只选用材质良好的部分,弃除原材料中树节、裂开处和腐烂部分,加工成一定长度、宽幅,并在理想的状态中充分干燥加工成的地板材料。其品质的稳定性更高,强度是整块实木的2倍,有效地利用了资源,解决了整块实木在构造用材方面易变形、开裂的缺陷,使实木材料的利用更加广泛。
实木复合地板的构成由表层、芯层、底层三层经脲醛树脂粘胶挤压而成,其中表层为优质板条镶拼而成,厚度一般为4mm。芯层、底层为普通低档木材组成,厚度分别为9mm、2mm。其优点是表层为天然木材,纹理清晰,资源利用率较高,相对造价较低。不足之处是工艺处理不好,易分层脱胶,耐腐性差,受潮后会整体膨胀。
目前,实木集成地板在欧美、日本等国被广泛应用于铺设地热建筑。地热是通过加热地下管道而达到取暖的效果。集成地板尺寸稳定、受热后不易变形,导热性均衡且可不打龙骨悬浮安装,所以是地热地板最佳选择。
②、实木地板与强化复合地板的区别
强化复合地板是以原木为原料,经过粉碎、填加粘合及防腐材料后,加工制作成的面铺贴型材。它由四层构成,最下面的一层为用防潮薄膜做成的保护层,第二层为用硬质纤维板、密度纤维板、刨花板做成的基层,第三层是用木纹图案浸汁纸做成的装饰层,最上面一层是耐腐高分子材料面层。
复合地板具有如下优点
A、耐磨、阻燃、防潮、防静电、防滑、耐压、易清理;
B、纹理整齐,色泽均匀,强度大,弹性好,脚感好;
C、避免了木材受气候变化而产生的变形、虫蛀、防潮及经常性保养等问题;
D、质轻、规格统一,便于施工安装,小地面不需胶接,通过板材本身槽榫胶接,直接浮铺在地面上,节省工时及费用;该材料无需上漆打腊,日常维修简单,使用成本低;
F、应用面较广,除浴室外的任何地面都可使用。
但是复合地板也有其缺点,如不太适应湿度较大的场所,弹性不如实木地板,装饰效果也不如实木地板具有淳朴、典雅的气质。
最根本的区别是实木和非实木。在选购木地板时,有些经销商往往称强化复合地板为木地板。可从地板表面和侧面来鉴别是实木地板:
实木地板表面花纹自然,每块板的花纹不尽相同,应有一定色差,从侧面看也有一定纹理;而强化复合地板表面为装饰层贴面,花纹一致无色差,侧面可看粘接的层面痕迹。使用方面:实木地板可打磨、刷漆,再次使用,而强化地板不能。
(2)、复合地板:
表面为耐磨、阻燃的装饰层,表面纹理是仿木纹纸,苡层为高密度刨花板或纤维板。表层贴面花纹一致,耐磨好且硬度大,并且铺设简单。缺点是使用寿命短,装饰层破坏后不可恢复,地板粘结剂中含有化学成份(甲醛)影响人体健康。
(2)、竹木地板:
将天然楠竹破解成条,去掉竹皮、竹囊选用竹径部位竹片,经蒸煮、脱脂、脱水处理后变成竹木,拼接压合而成。形态笔直、结构紧密,纹理直,硬度大以及其清爽的个性,受到广大消费者的厚爱。缺点是没有实木的调温功能,四季都是冰冷的。
2 、木地板的涂装
(1)、按照是否油漆可分为免刨地板和免漆地板两种。
免刨地板安装要求不高,价格相对便宜,但工程量大,工期也长。地板铺装好后要刨平打磨,油漆上蜡。若油漆工艺处理不好容易产生漆面开裂,甚至腻子缝形成裂纹或油漆后形成新的色差。
免漆地板是采用进口设备、进口UV油漆一次性多层辊涂或淋涂上漆,紫外光烘干而成。漆面与地板的附着力强,色泽自然,材质颜色直观,表面整洁;手感均匀度,油漆耐磨度和光洁度比手工油漆要高数倍,且耐高温,用烟头烫灼二十秒,不变色。地板即铺用,省时省力,是当今最畅销的木地板。
(2)、木地板的油漆
按所用油漆的工艺的不同可分为:UV淋涂漆、PU喷涂漆、耐磨辊涂漆。三种油漆各有利弊。
UV淋涂属烤干漆,漆膜硬度高、光泽饱满,有哑光、平光、高光之分。不足是漆膜脆,附着性能差。
PU喷涂属慢干漆,油漆附着性好,但硬度差,不耐磨。
耐磨辊涂油漆膜附着性好,耐磨度高,但硬度差。
3 、 木地板的色差
地板是源于自然界的天然建材,木地板理所当然保留了自然界万物皆不同的特性。树的生长条件不同,材质、颜色均会有一定的差异。如:向阳坡树木生长快,材质密度相对小;背阳坡树木生长慢,材质密度相对大,颜色也会有所不同。再如:树的向阳而、背阴面、树梢、树干、树根生长年限不同也产生了一定的色差。所以实木地板的色差是客观的,适当的色差还会使人生动活泼的感觉。人造复合地板也仿照实木地板刻意造出一定的色差,以追求自然和谐。
4 、木地板拼缝
板拼合后有“倒角”,它是免漆地板必备的一道工序。从表面上看板面有缝,但内部却吻合地十分严实,灰尘和洒落的水根本落下不去。倒角作用有三点:一是木材有干缩湿胀的特性。当木材膨胀时,它起微调的作用;二是防滑作用;三是倒角本身就是一种装饰线条美,线条有序排列,形成直观立体美感。
5 、 实木地板的干燥及加工
地板干燥的目的是让木材达到均衡的含水率,并脱干树干中的树脂以防止其变形、开裂、虫害,提高地板的力学强度和使用寿命,是一道不可缺少的重要工序。含水率是木材是生命线,加工地板的木材必须经过脱脂、脱水、养生(定型处理)等工艺处理,它是地板内在质量的前提保证。木材含水率的国家标准规定如西安是7% —12。8%。只有接近销售地区的含水率、才能真正确保地板的稳定性和使用的耐久性。
加工精度:UV漆天然实木地板直接铺装,因而对加工精度有更高的要求。
6 、材质优劣的判别方法
选择那一类材种的地板,应根据个人装饰风格、喜好、经济能力及使用环境等决定。判断材种省的主要指标是木材的干缩系数(干缩小的木材稳定性好)和耐腐系数指标,其次才是强度指标。(作为家用地板,强度中等就足够了)并非越重的木材越好,若重而含油脂多的木材稳定性才好;若不含油脂的而重的木材是因内含多量树脂(胞间道),干燥时水分运行受阻,内外含水不均衡,易产生翘曲、开裂、变形等现象。如:柚木是世界珍贵木材,它是强度中等,重量轻,但干燥后尺寸很稳定,干缩极小,因为木材含有大量油脂,所以耐腐性极强,对腐木菌和海生动物及白蚁均有很强的抵抗力,并能抗化学剂的腐蚀,被广泛应用在船甲板制造和船壳制造等。近十多年来,印度和缅甸等国常以柚木的物理力学指标作业标准来衡量其它树种材质的优劣。
7 、 地板的价格比值 :
地板的价格主要是因材种不同、出材率的不同、产地不同费用不同、板在等级不同、干燥水平及加工工艺不同、品质把握的优劣等而形成价格之差,所以选择地板时应把握好材种名称、等级好坏及品质质量等价格因素。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修里,五金的采购心得
在装修过程中,五金花费的费用不是很大,但是这里也是很关键的步骤,哪里弄不到位,就会影响装修进度。其中选择五金水暖器材是其中最为琐碎的事情。因为它们不仅涉及的种类多,而且杂。那么,我们具体应该怎样选择相关的五金水暖器材呢?    1 、种类   五金按其使用功能的不同,可以分为普通五金和特殊五金,普通五金类按设置方式不同,又可以分为合叶滑轨类、装饰拉手类、装饰锁具类等几种;特殊五金类按它的设置方式不同可以分为浴室五金类和厨挂件类等。
