土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修里,五金的采购心得
装修里,五金的采购心得
发布于:2013-11-03 09:46:03 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在装修过程中,五金花费的费用不是很大,但是这里也是很关键的步骤,哪里弄不到位,就会影响装修进度。其中选择五金水暖器材是其中最为琐碎的事情。因为它们不仅涉及的种类多,而且杂。那么,我们具体应该怎样选择相关的五金水暖器材呢?
   1 、种类
  五金按其使用功能的不同,可以分为普通五金和特殊五金,普通五金类按设置方式不同,又可以分为合叶滑轨类、装饰拉手类、装饰锁具类等几种;特殊五金类按它的设置方式不同可以分为浴室五金类和厨挂件类等。
2 、选购 :
  选购合页和滑轨时,最好是先试着拉动几次,感觉其灵活性和方便性。
  挑选家用锁具时,最好选择手感比较重的锁,越重说明锁芯的材料越厚实,越耐磨损,否则就说明它的材料很单薄,很容易被损坏。然后看锁具表面的光洁度,看它是否细腻光滑,没有斑点,再反复用钥匙开启,看锁芯弹簧的灵敏程度。
  选购特殊五金产品时,首先要看其外观是否有缺陷、电镀光泽如何、手感是否光滑。
  选够家具的拉手时,不必刻意讲求样式的奇巧,而应该主要看产品的质量和手感,选择的时候还要特别注意拉手的对比和衬托美,使拉手和家具的样式达成统一。
  在现代的家庭装修中,铝合金和塑钢窗由于具有抗腐蚀、密封和隔音效果好等优点而受到人们的喜爱,但是很多人忽略了五金配件的选择,导致很好的门窗配备了劣质的五金配件,最终使窗扇开启不灵活,既推不动也关不严,有的甚至出现下垂和脱落现象。要想避免这些情况的发生,最重要的一点就是要看配件与门窗是否符合设计要求,规格型号是否符合国家标准。
  现在很多家庭在装修的时候,考虑使用滑动门,我们在这里也顺便说一下应该如何选择滑动门的五金。高质量的滑动门五金产品,主要体现在它的滑轮设计、制造水平以及与它相互配套的轨道设计上。滑动门所使用的轴承必须是多层复合轴承,外层为耐磨尼龙套,这种尼龙的表面必须很光滑,没有棱状凸起,并且内层滚珠托架也是尼龙结构,这样可以有效减少滑轮滑动过程中的噪音。与滑轮相配套的轨道应该是冷轧钢轨道或者铝合金轨道。在钢轨与铝合金轨道的选择上,主要是看轨道的强度设计和轨道内与滑轮接触面的光滑度,光滑度越好说明它在运用时可以更加的灵活。
3 、注意事项
(1)、选购要注重质量
作为家居中常用部分,五金件的质量关系到家装设计质量使用的寿命。而目前市场上充斥着各类五金件,甚至部分生产厂家在款式和技术上基本上处于相互模仿的阶段,由此为消费者的选购带来了不少难度。据了解,现在的五金件内部材料主要有锌合金、铜、不锈钢、塑胶等,分辨它们的最好办法是看它们的重量。由于各种材料成本不同,价格也存在不小地差异。一般来说,铜在四种材料中价格最贵,其次是不锈钢、锌合金、塑胶。此外,五金件的光洁度也可以给我们提供一些购买信息,焊接镀铬、电镀表面相比,前者更光亮不易生锈。
(2)、货比三家最终得实惠
建材超市及建材市场,对水龙头、小五金等五金产品进行调查后发现,超市的五金件挑选起来比较方便,种类也较为齐全,且大多是市场知名度相对较高的品牌,不过,价格较不低,记者注意到,其中某一品牌的水龙头,比建材市场贵了近一倍;相比之外,中低端的建材市场价格则要便宜不少,另外,五金件种类更多,但品牌和质量却有高有低。
(3)、保养五金件别忽视细节
如果使用得当,五金件的保养会很方便,同时其实际使用寿命可以延续很长时间,而且可以一直保持光亮如新。以水龙头为例,首先要在安装上把好关,请有经验和有资质的专业人员进行施工安装。不要与硬物磕碰,不要将水泥、胶水等残留在表面,以免损坏表面镀层光泽。要注意将管道内杂物清除后再装上水龙头;在使用一段时间后,如发现出水量减小,甚至出现热水器熄火的现象,则可在龙头的出水口处轻轻拧下筛网罩,清除杂质,一般都能恢复如初;开关水龙头不要用力过猛,顺势轻轻转动;不要把手柄当成扶手来支撑或使用。
全部回复(3 )
  • zxx1973
    zxx1973 沙发
    谢谢分享!:)
    2014-02-02 18:21:02
  • geipaixiaochao
    感觉还不错
    2014-01-27 16:12:27
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修心得——选购瓷砖
选购瓷砖真的马虎不得,比如说卫生间选购瓷砖,如果随便挑选了一些便宜货,既不能保证质量,而且也不能起到很好的防滑作用。因此我觉得,在选购瓷砖时,一定要准请牌子,同时选购要掌握一定的技巧。再有就是可以选择性价比高的瓷砖,比如说选择网购,只要去一些正规的网站就可以:淘宝上面有不少店铺都不错: 选购技巧: 选购瓷砖其实简单的总结就是以下这几点:一看、二听、三滴水、四尺量。 (1)、看外观。瓷砖的色泽要均匀,表面光洁度及平整度要好,周边规则,图案完整,从一箱中抽出四五片察看有无色差、变形、缺棱少角等缺陷。
