土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 英国:加大雨水利用力度
英国:加大雨水利用力度
发布于:2013-11-02 15:37:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
英国雨水采集系统设计简单、技术成熟。这一方面得益于英国大力营造雨水利用的政策环境,另一方面注重发挥行业协会的推动作用,从而达到带动整个雨水采集行业发展的目的,未来该市场潜力巨大。
英国利用雨水起步较晚,发展空间和潜力很大。预计未来40年,英国将新增人口2000万,这将加大对英国水资源的压力,而同期预计英国将新建800万套民宅,这也给英国雨水利用提供了巨大潜力。如果每套新建民宅同时配套建设雨水采集系统,则可每年减少40立方米自来水使用量,800万套民宅都配建雨水采集系统,则可每年减少3.2亿立方米自来水使用量,相当于英国每年自来水使用量的10%。英国的现代雨水采集系统设计简单,技术已相对成熟,其全自动切换方式使用方便,因而很受欢迎,过去7年英国雨水采集系统市场规模成长很快,已由100万英镑上升至1000万英镑。
英国在雨水利用方面的政策引导虽然不及德国等国家力度大,但英国正在营造有利于推广雨水利用的政策环境。英国2008年出台的《可持续发展住宅标准》规定新建住宅必须有“能效证书”,明确提出分阶段减少人均自来水使用量,由人均每天150升降至第一阶段的120升,后续再降至第二阶段的105升,最终目标是第三阶段的80升。第一阶段目标可以通过安装节水龙头等手段实现,第二阶段目标可以通过不洗盆浴等调整生活方式的手段实现,但第三阶段目标只能通过雨水利用等其他开源方式实现。
英国要求公租房等使用公共资金的新建住宅必须达到第二阶段节水目标,然后力争在2至3年内达到第三阶段节水目标。英国正在修订《建筑法》,拟要求所有新建住宅,包括私人新建住宅必须在2016年前达到第三阶段节水目标。该法对商业建筑也提出节水要求,但目前尚未提出强制推行时间表。2010年4月6日英国《建筑法》修订版首次提出民宅配备两套供水系统概念,即一套是自来水公司的饮用水标准供水系统,另一套是来自雨水、中水等其他途径的非饮用水供水系统,这是英国推广雨水采集系统的又一个政策福音。
英国削减碳排放的压力很大,各行各业都在追求绿色低碳目标,而配备雨水采集系统的建筑被认为是绿色低碳建筑,其享受的政策支持力度也越来越大。如2007年英国政府就把雨水采集系统列入可享受资金税收优惠政策的水技术项目,规定商业建筑在投资配备雨水采集系统期间,可在应纳税利润中扣除投资额,并可向政府水技术基金申请与投资等额的贷款。英国业界正在游说政府为民宅配备雨水采集系统出台类似的优惠政策。
此外,英国雨水采集行业协会的作用正日益得到强化。该协会负责推广雨水采集理念,制定行业标准,推动相关部门立法,鼓励技术进步。该协会认为,英国雨水采集市场发展较慢的原因有三:一是系统投入维护成本较高,民宅雨水采集系统建设费需2000至3000英镑,水泵每抽1立方米水需耗电1.5至2千瓦时。二是英国自来水价低,大部分民宅按面积缴纳固定水费,英国安装有水表的民宅不足一半,民众节约用水动力不足。三是非饮用水标准欠完善,雨水利用缺乏科学的法律监管。该协会指出,雨水采集系统收回投资成本的周期并不长,商业建筑是2至5年,民宅是10至15年。考虑到英国自来水价将大幅上涨,民众收集雨水的兴趣会更大。有专家建议雨水含菌标准可参照“游泳水质指导原则”制定,以明确标准消除民众对雨水水质可能带来健康风险的担忧。自来水公司也支持雨水采集,因为增加雨水利用量可减少其未来投资兴建蓄水池的压力,对调节洪涝水量及环境保护都有益处。
英国雨水采集系统主要包括采集、上下传输、储存三部分。采集区域主要是屋顶,虽然屋顶可能有瓦砾等污染,但经过絮凝、沉淀、生物反应阶段,雨水中微生物污染水平很低,符合再利用标准。储存是成本最高的环节,英国的蓄水池材质大多采用塑料,蓄水池大小取决于降水量、屋顶面积及非饮用水需求量,通常每年有2至3次蓄水池满溢,满溢雨水有渠道直接接通下水道,有利于清除蓄水池里的浮物。如果降水量减少导致蓄水池水位偏低,系统将自动切换到自来水管道,切换不影响用户日常生活。蓄水池中还有过滤装置,能分离水中的固体物质。由于蓄水池建在地底下,黑暗、凉爽、处于氧饱和状态,甚至连军团杆菌也不易滋生。系统维护也较简单,通常只需每季度清洁一次过滤器,用自来水龙头冲洗5分钟就可完成。英国采集雨水主要用于冲厕所、洗衣服、洗车、浇灌花园等非饮用水用途,而非饮用水占英国家庭总用水量的50%至80%。英国雨水采集协会认为,英国自来水水质硬,家电易生水垢,而雨水是软水,洗衣机使用雨水可减少水垢,延长洗衣机使用寿命,并减少洗涤剂使用量,相应减少排污量,无疑更为环保。
虽然新房配套建设雨水采集系统很方便,但要在旧房加装该系统则相对困难,主要是布管工程量大。英国千禧绿色住宅样板房项目是有效利用雨水采集系统的成功范例。该样板房是一栋有四个卧室的两层小楼,屋顶面积为153平方米,蓄水池容量可满足18天用水量需求,该地区年均降水量为622毫米,每年系统可采集95立方米雨水,使用3500升直泵抽水装置。该样板家庭由于使用雨水,每年自来水用量减少了50立方米,显示民宅雨水采集系统的能效大约是50%,而商业建筑雨水采集系统的能效最高能达到80%。
总之,雨水资源的有效利用不仅有利于地下水的保护,同时能减少污染和碳排放,还能调节因降水量时空分布不均而带来的不同地区的水资源压力。出于上述考虑,英国政府目前正在加大雨水利用力度。
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    谢谢楼主的分享啊,最近大家一直在谈论的都是雨水收集利用的相关知识,看来这是个大的问题的。中国也出台了明确的法律文件,学习中。
    2013-11-04 07:53:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
两部门:出台制定城镇排水与污水处理方案,促进污水再生利用!
本帖最后由 挥霍昦、青春 于 2013-11-2 11:22 编辑 10月16日电 据中国政府网消息,2013年10月2日,国务院总理李克强签署国务院令,公布《城镇排水与污水处理条例》,自2014年1月1日起施行。日前,国务院法制办、住房城乡建设部负责人就《城镇排水与污水处理条例》的有关问题回答了记者的提问。以下是答问全文: 问:为什么要制定出台《城镇排水与污水处理条例》?   答:
