土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这无任何抗震墙无支撑梁的工作室是如何抗震的
发布于:2013-11-02 15:25:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
该工作室设计的简介如下:
KAIT工作室是作为神奈川工科大学(Kanagawa Institute of Technology)校园内再开发项目的一部分进行建造的。
作为服务设施,学生们无论何时都可以自由进入工房内,在里面进行自己的创造与设计工作。
The KAIT Workshop由Junya Ishigamiand Associates设计,建筑为一层单一的整体空间,面积约有2000平米,立面为全通透的玻璃墙。没有任何抗震墙也没有支撑梁。305根细长的立柱支撑在迷宫一样的屋顶方格网上,将整个建筑与撑起,并且其截面与角度也无一相同。这些立柱也因此在潜移默化间使每一处场地呈现出与众不同的特点。
模糊的空间边界在一根根直立的柱子间呈现,立柱的分布方式似乎完全是随机的(不见任何其平面设计或分布规律的暗示),而在构想的空间中,平面的设计其实是存在的,确定的边界却不存在。
“我并不想把一个个独立的场地依次摆放在不同的位置上,我想营造的空间是一个整体,在其中各部分几乎拥有同等的价值。这些场地被设计成在任何时间都全部对这个近2000平米的整体大空间开放,每一处空间又有各自独立的范围,空间上有一定的距离感。人们一旦进入这里就能立刻感受到,尽管不存在明确限定的空间边界,每一处场地仍有各自的延伸范围,为了能实现这样的空间,我们还为该项目专门开发了一套CAD程序。”
当然这种建筑是不可复制的,因为有着特殊的服务功能,当特别的服务功能遇上别具匠心的设计师,好的建筑、各种奇特的结构便会应运而生!
不过在赞赏的同时本人也有一个疑问:那就是抗震问题。日本整个国家都处于环太平洋地震带中,不时都会发生3~4级的小规模地震,这样一个毫无抗震墙,支撑梁的建筑到底是采用了何种技术才能在地震如此频繁的国度中坚持下来的呢?
全部回复(58 )
  • co1445495827274
    地面和整个钢结构是不是一个整体啊?是不是这样就抗震了!
    2015-11-09 16:48:09
  • weiyf1951
    weiyf1951 板凳
    我想发点愚见,
    对于建筑物与地震之间的关系,我们可以通过两种方法来解决:一个是抗震;另一个是隔震。
    1、在隔震做得好的情况下,抗震的要求就没有那么高了;
    2、另外,这种钢框架的结构,屋面有没什么东西,荷载非常轻:屋面恒载也就包括彩板和防水面层的做法,不到0.5KN/m2;活载按照不上人屋面也就取到0.5,可谓没什么地震作用。
    综上可知,这种结构只要一些构造措施做得好,基本上是没什么问题的
    2015-11-06 10:18:06
钢结构工程
46.45 万条内容 · 1133 人订阅
型钢混凝土柱的受力分析
本工程采用逆作法采用型钢混凝土柱,型钢采用格构柱500的方形柱,外包钢筋混凝土。有一位施工的老师傅讲,型钢柱在初期阶段因为外包钢筋混凝土还未做主要承受施工荷载的,所以只要考虑的施工荷载以及稳定性是最关键的,即长细比。在外包钢筋混凝土及主体施工完成后是外包的钢筋混凝土承受竖向荷载,钢构柱几乎不参与结构的受力。不知此话是否正确。请专家告知,谢谢。
