钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
型钢混凝土柱的受力分析本工程采用逆作法采用型钢混凝土柱,型钢采用格构柱500的方形柱,外包钢筋混凝土。有一位施工的老师傅讲,型钢柱在初期阶段因为外包钢筋混凝土还未做主要承受施工荷载的,所以只要考虑的施工荷载以及稳定性是最关键的,即长细比。在外包钢筋混凝土及主体施工完成后是外包的钢筋混凝土承受竖向荷载,钢构柱几乎不参与结构的受力。不知此话是否正确。请专家告知,谢谢。
全部回复(58 )
只看楼主 我来说两句-
co1445495827274
沙发
地面和整个钢结构是不是一个整体啊?是不是这样就抗震了!
2015-11-09 16:48:09
weiyf1951
板凳
2015-11-06 10:18:06
加载更多回复 举报
我想发点愚见,
对于建筑物与地震之间的关系,我们可以通过两种方法来解决:一个是抗震;另一个是隔震。
1、在隔震做得好的情况下,抗震的要求就没有那么高了;
2、另外,这种钢框架的结构,屋面有没什么东西,荷载非常轻:屋面恒载也就包括彩板和防水面层的做法,不到0.5KN/m2;活载按照不上人屋面也就取到0.5,可谓没什么地震作用。
综上可知,这种结构只要一些构造措施做得好,基本上是没什么问题的
