土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 型钢混凝土柱的受力分析
型钢混凝土柱的受力分析
发布于:2013-11-02 15:12:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本工程采用逆作法采用型钢混凝土柱,型钢采用格构柱500的方形柱,外包钢筋混凝土。有一位施工的老师傅讲,型钢柱在初期阶段因为外包钢筋混凝土还未做主要承受施工荷载的,所以只要考虑的施工荷载以及稳定性是最关键的,即长细比。在外包钢筋混凝土及主体施工完成后是外包的钢筋混凝土承受竖向荷载,钢构柱几乎不参与结构的受力。不知此话是否正确。请专家告知,谢谢。
  • bj_sly_jxfgs
    bj_sly_jxfgs 沙发
    哦。学习了。我觉得老师傅的话有一定道理。画个图就很清楚。
    2013-11-03 11:53:03
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    型钢混凝土结构强度高、刚度大、延性好,特别适用于地震区的建筑物。此外,施工安装时,梁柱型钢骨架可以作为浇筑混凝土时挂模、滑模的骨架,不仅大量节省了模板支撑,也可以承担施工荷载。
    在配置实腹型钢的构件中还配有少量纵筋与箍筋,其作用主要是为了约束混凝土的变形,是一种构造钢筋,但在计算中也可以考虑其辅助受力作用。所以说“钢构柱几乎不参与结构的受力”肯定是错误的,相反的是作为主要的受力骨架,而外包的钢筋混凝土是形成一个整体。型钢混凝土轴心受压柱的破坏形态与普通的钢筋混凝土轴心受压柱比较相似,其偏心受压破坏也分为大、小偏心两类。
    2013-11-03 08:47:03
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构腹板承载力的一半。
我用MTS工具箱算钢节点。为什么软件总是按腹板承载力的一半来计算应力。
