土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电热水器日常维护常识
电热水器日常维护常识
发布于:2013-11-02 10:17:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
先来了解下电热水器安装时要注意哪些问题:
电热水器安装注意项之一:安装电热水器的墙体一定要是实体的墙,否则安装容易脱落,其次热水器的容量比较大的时候最好弄一个固定架把热水器固定在墙上;
电热水器安装注意项之二:安装环境要干燥,通风性好,安装时不能直接和水接触到;
电热水器安装注意项之三:洗澡间设计的时候一定要设计好地漏,要保证排水性能好;
电热水器安装注意项之四:热水器在接电源的时候要保证有链接有地线或者漏电保护器等安全措施,只有这样才能有效的保证人体不被点击;
电热水器安装注意项之五:我们使用电热水器的时候要保持在正常的水压,尽量避免水压过高,这样会造成热水器被高压挤压,以免造成威胁,或者可以再电热水器上加装减压阀;
下面我在跟大家详细聊下电热水器日常的维护方法:
电热水器日常维护之一:我们要定期给热水器进行清洗工作,因为长时间使用电热水器就好比我们烧热水一样,长期使用会有水垢沉淀在内胆上面,如果不及时清理会影响流出水的质量,严重情况会影响到热水器的使用寿命;
电热水器日常维护之二:用户至少应每年请专业电热水器维修人员来检测热水器的性能以及消灭潜在的危险情况,只有这样才能确保热水器万无一失;
电热水器日常维护之三:如果用户长期出差不在家,可以把热水器内的水全部放出来,同时也要断电,这样可以有效的保持热水器的使用寿命;
电热水器日常维护之四:为了日常使用热水器的安全起见,每月要对热水器的安全阀进行保养,一定要保证安全阀的正常使用,如果用户还不太了解怎么操作,可以详细的看下自己购买的产品的详细说明书。
  • 新人请赐教
    谢谢分享。
    2017-02-24 15:44:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉常见问题专家为您解疑
1、供暖水压升高。这是正常现象,水在密闭的管路里受热膨胀,压力自然会升高,管路水容量越大(房间越大)膨胀的压力越大,设置的温度越高,膨胀的压力越大,但在冷却到室温时,压力应恢复为1.2-1.5bar。2、冷却后的压力比原来充水的压力低。这是正常现象,壁挂炉有一个自动跑风(排气阀),在供暖运行时,管路里和暖气片中的空气,会被水带到炉内的排气阀处,空气被自动排出,所以冷却后的压力,比原来充水的压力减少了。经过多次排放并补水后,才能将管路里的空气排尽。注意,不运
