土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉常见问题专家为您解疑
壁挂炉常见问题专家为您解疑
发布于:2013-11-02 10:16:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、供暖水压升高。
这是正常现象,水在密闭的管路里受热膨胀,压力自然会升高,管路水容量越大(房间越大)膨胀的压力越大,设置的温度越
高,膨胀的压力越大,但在冷却到室温时,压力应恢复为1.2-1.5bar。
2、冷却后的压力比原来充水的压力低。
这是正常现象,壁挂炉有一个自动跑风(排气阀),在供暖运行时,管路里和暖气片中的空气,会被水带到炉内的排气阀处,空
气被自动排出,所以冷却后的压力,比原来充水的压力减少了。经过多次排放并补水后,才能将管路里的空气排尽。注意,不运
行时,如果压力还在减少,则可能有滴漏的现象,需要细查。
3、担心壁挂炉的频繁启动,影响寿命。
不必担心,无论进口的还是国产的都在程序中设有3分钟延时和降温延时功能,也就是说,到达设定温度后,必须满足两个条件,
壁挂炉才能重新启动:①时间为已停机3分钟以上;②水温降低5℃以上,而且两个条件必须同时满足才能重启。
4、安装温控器后,壁挂炉上的钮或按键起什么作用。
温控器是控制调节室温的,而用多少度的水来加热室温,还是需要壁挂炉上的钮来控制的。例如:壁挂炉上的温度钮放在9,温控
器的钮调在20℃,这时壁挂炉将以85℃的热水进行加热,使室温尽快达到20℃。如果壁挂炉上的温度钮放在0,室温设在
20℃,则壁挂炉以30℃的水进行供暖。显然,前者室内升温速度快,后者室内升温速度慢。因此,可以说装了温控器,炉子上的
钮就变成了升温速度的调节钮了。
5、关于防冻。
原装炉显示小伞,是夏季模式,也就是只供卫生热水。
显示雪人表示冬季模式,供暖和卫生热水两个功能都可用。
防冻设置为显示小伞,即只供热水的模式,这时壁挂炉不运行,当水温低于4℃时,壁挂炉自动启动将水烧到42℃如此反复(务
必接通气、电)。如果你将模式设为“雪人”,则为低温运行,不是防冻。国产的防冻更为细致:功能钮置热水档,只要通电通气,
当水温为9℃以下时,水泵启动,加强水路循环,如果水温继续降低至5℃时,自动点火升温到30℃时停止,另两个钮随意放置。
大家不妨把阳台的窗户打开试试。而且在关机状态,只要通电、通气,在5℃时,也会强制启动以保护壁挂炉。
6、关于壁挂炉供暖费用。
短时间的运行,并不能说明是费还是不费。只有整个供暖季的平均值才有意义。壁挂炉供暖必须经过以下程序:①烤房;②墙体
及空间吸热升温;③热平衡状态,即房间散失的热量与壁挂炉供给的热量相等。①、②程序是最费气的过程。③是最省气的过
程。在进入正常供暖过程后即为③的状态。所以最节气的方法不是关炉,而是不用供暖时将温度调到最低档,需要供暖时再提高
温度,减少程序①、②的重复。
以100平米为例,一个供暖季平均(含洗浴、做饭)每日耗气6-8立方。
7、如何知道房间的保温状况。
例如室内恒温18℃,在室内固定一个温度计。关炉12小时(白天)后温度计降低1-2℃,夜间降低4-5℃,说明保温良好,否则
是有漏风的地方,需要仔细检查。
全部回复(6 )
  • winderfall
    winderfall 沙发
    不错 学习了 谢谢分享:)
    2013-11-06 20:42:06
  • zzm999999
    zzm999999 板凳
    请问:壁挂炉的补水定压是怎样的?直接接自来水管吗?这样循环水会不会倒流到自来水管,影响饮用水的卫生?
    2013-11-06 13:40:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉的维护保养小常识
1、壁挂炉的耗电量大吗?  舒适100说:壁挂炉的主要用电部件是排风机和循环水泵,壁挂炉的额定耗电量一般在100~200W之间,不同的产品的耗电量有所不同,可详细查阅各产品的产品使用说明书。  2、家里使用燃气壁挂炉危险吗?  舒适100说:燃气壁挂炉在欧洲已有40年的使用历史,技术已很成熟。设备配置的各项安全保护措施相当完善,用户可放心使用。  3、壁挂炉采暖系统会发生结垢吗?  舒适100说:在保证采暖系统密闭良好的情况下,采暖系统初次注入的水量一定,产生的水垢微乎其微,不会对采暖系统产生危险。
