土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管水阻力怎么计算????
风机盘管水阻力怎么计算????
发布于:2013-11-01 17:36:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管水阻力怎么计算????水阻力主要有哪些?
全部回复(3 )
  • tuxianxian
    tuxianxian 沙发
    计算的话要根据水流速和管径
    2014-04-30 10:18:30
  • xueyongganga601
    风机盘管的水阻值可由厂家样本上读出。
    2013-11-01 18:00:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【参与奖土木币】经验分享:空调出现过什么故障问题,你是如何解决的~
不管是炎炎夏日还是寒冷冬季,自从有了空调以后,我们通过用人工手段,对屋内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制,营造了一个舒适的环境。然而空调也会出现一些故障问题,又该如何解决呢?下面我先说说我遇到过的空调问题: 我家里的空调有段时间制冷效果很不好,这是由于“空调长时间不清洗保养”的缘故! 后来每隔一段时间便清洗保养空调,还有补加氟利昂(雪种)便解决空调不制冷的问题大家是不是也遇到了同样的不制冷问题,或许还有更多其他问题,可以是不制冷、不制热的问题,也可以是空调维修方面的问题,只要是与空调有关的问题大家都可以来谈谈呐~
