摘要:当年笔者为了争夺一个贴吧的小吧的时候,曾拉一个学文的同学前来助阵。七八年过去了,同学那句气场强大的话我依然记得,如果一个人放了一个很响的屁或者放了一个只响不臭的屁肯定都会引来侧目。工作后做节能的时候我才深刻理解其强大之处,无论你很努力加班或者不加班,糟糕耗时的分析计算肯定会招来领导那要杀人的目光。于是我决定改变,众里寻他千百度之后,我发现了浩辰cad节能软件。
本位要给各位同行介绍的该软件中的柱子参数功能,是能修改柱子对象的属性,如构造的种类等。
正文:
菜单位置:[节能设计] -> [热工设置] -> [柱子参数]
功能描述:该功能修改柱子对象的属性,如构造的种类等。在此之前,必须先使用“标注柱”命令创建柱子对象后,方可修改柱子对象的属性。
操作方法:点击“柱子参数”命令,在某个柱子对象上点击一下,即可弹出对象特性表,在对象特性表中修改柱子的参数。
选择完后,弹出对象特性表,如下图:
节能计算主要与“功能与样式”、“数据”的各项参数有关,我们想把建筑节能设计计算报告书做的既快有好,那就要细心设置各项参数。
关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区最大的CAD软件提供商之一。是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;也是最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的中国CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com
更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.htm
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD8教程之五:实体对齐—设计师的好帮手您还在为插入重复实体时,指定位置点而犯愁吗?您还在为图形的排版,而为之做出繁琐的辅助线吗?您还在为输入文字时,重复的为文字指定对齐方式而挠头吗?从现在开始,我们不必再为这些问题而烦恼。浩辰CAD8推出的新功能可以帮我们轻松的解决这类问题。下面我们就来了解一下它——实体对齐功能。 此图是某电气图纸,我们知道要想将所有电气元件对齐到水平位置,通常的处理方式是做出辅助线,然后将实体一个一个的移动到辅助点上,这样非常的繁琐。那我们看一下如何使用实体对齐功能处理这类问题。执行实体对齐功能,选择所有图标,在弹出的对话框中选择Y轴向上的中间对齐和对齐指定对象选项。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
