您还在为插入重复实体时,指定位置点而犯愁吗?您还在为图形的排版,而为之做出繁琐的辅助线吗?您还在为输入文字时,重复的为文字指定对齐方式而挠头吗?从现在开始,我们不必再为这些问题而烦恼。浩辰CAD8推出的新功能可以帮我们轻松的解决这类问题。下面我们就来了解一下它——实体对齐功能。
此图是某电气图纸,我们知道要想将所有电气元件对齐到水平位置,通常的处理方式是做出辅助线,然后将实体一个一个的移动到辅助点上,这样非常的繁琐。那我们看一下如何使用实体对齐功能处理这类问题。执行实体对齐功能,选择所有图标,在弹出的对话框中选择Y轴向上的中间对齐和对齐指定对象选项。
当我们选择第一个图形为对齐对象后,其余的对象就自动与第一个对象对齐。
当然实体对齐功能的强大之处远不止如此。下图是一份电气图纸的明细,我们要将图号一栏中的文字对正,并且在表框内偏移一段距离,使得排版更加的美观。
我们只需在实体对齐对话框中选择X轴向上的右对齐,并且在X轴偏移值中输入一个适当的值,问题就轻松的解决了。这样我们就省去了在输入文字时,指定以文字一个合适的对齐方式所消耗的时间了。另外实体对齐功能可以方便的将对象对齐到一个点上。
在上图中,我们只需指定一个对齐点,所有的对象都会对齐到指定点上。
有了实体对齐功能,我们就可以和以前琐碎复杂的操作说“BYEBYE”。
更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_110.html
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD8教程之四:文字对齐—让文字排版如此简单使用CAD软件时,如果我们在输入文字时无需再为文字的对齐点做出繁琐的辅助线;如果我们可以任意对齐文字到指定的位置,就算指定的方向是倾斜的;如果真的有这种功能,你愿意使用吗?如果是我,我一定会的,因为这不知道会为我省去多少时间。如今这个愿望实现了,浩辰CAD8的新功能——文字对齐,它让如果变成了现实。 像上图所示,我们要将文字都对齐到一个方向上的话,通常情况下的解决办法是:画出辅助线,然后将文字一个个移动到指定的辅助点上。而我们需要画四条辅助线,更要移动几十个文字到指定位置,这样真的是很麻烦。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
