土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD8教程之四:文字对齐—让文字排版如此简单
发布于:2013-10-31 18:25:31 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
使用CAD软件时,如果我们在输入文字时无需再为文字的对齐点做出繁琐的辅助线;如果我们可以任意对齐文字到指定的位置,就算指定的方向是倾斜的;如果真的有这种功能,你愿意使用吗?如果是我,我一定会的,因为这不知道会为我省去多少时间。如今这个愿望实现了,浩辰CAD8的新功能——文字对齐,它让如果变成了现实。
  像上图所示,我们要将文字都对齐到一个方向上的话,通常情况下的解决办法是:画出辅助线,然后将文字一个个移动到指定的辅助点上。而我们需要画四条辅助线,更要移动几十个文字到指定位置,这样真的是很麻烦。
  那文字对齐功能是如何处理的呢?我们只需在启动文字对齐命令后,选择 “X轴”然后指定一对齐点,问题就解决了。由于文字分为四个部分,所以我们只要执行四次文字对齐功能,问题就解决了。
  是不是很简单呢,另外文字对齐功能会自动过滤掉非文字对象,所有我们可以进行框选,而不用担心会选中其他对象。那我们再看看倾斜方向上,文字对齐功能的表现。
  这种情况下,我们只能画出辅助线,然后移动对象。由于我们还需将文字向上移动一段距离,所以必须做出四条辅助线。而使用文字对齐功能,只需指定两个对齐点就可以了。
  我们可以看到,使用文字对齐功能,只需指定两个点,问题就解决了,而且指定的两个点并不会影响文字间原有的相对位置,只是将文字对齐到指定位置上。
  有了这个功能,你还在担心什么,还不赶快体验一下。浩辰CAD8下载地址:http://www.gstarcad.com/cad_1_7_98.html
  关于浩辰
  苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com/
  标签:CAD CAD下载 CAD软件
  更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
信息来源: http://www.gstarcad.com/download_7.html
  • tutumumu12
    tutumumu12 沙发
    都是实用的新功能学习了
    2013-11-01 10:34:01
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD8教程之三:文字刷功能
在使用CAD软件的过程中,如果您想替换一些文字内容,您会使用查找替换功能,可是此功能会一次性替换所有的匹配文字。那如果我们只想替换一部分文字呢,您会使用什么方法?如果我们想要匹配一些文字的特性,那我们就会使用特性匹配功能,可是如果想连文字的内容一起匹配呢,您又会用什么办法。可能诸如上面的两个问题,目前都没有什么快捷的解决方案。其实不然,浩辰CAD8中的新功能——文字刷,就可以帮助我们解决类似问题。下面我们就来了解一下这个新功能有何新颖之处。
