土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD8教程之三:文字刷功能
浩辰CAD8教程之三:文字刷功能
发布于:2013-10-31 18:24:31 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在使用CAD软件的过程中,如果您想替换一些文字内容,您会使用查找替换功能,可是此功能会一次性替换所有的匹配文字。那如果我们只想替换一部分文字呢,您会使用什么方法?如果我们想要匹配一些文字的特性,那我们就会使用特性匹配功能,可是如果想连文字的内容一起匹配呢,您又会用什么办法。可能诸如上面的两个问题,目前都没有什么快捷的解决方案。其实不然,浩辰CAD8中的新功能——文字刷,就可以帮助我们解决类似问题。下面我们就来了解一下这个新功能有何新颖之处。
  这是一张建筑平面图纸的局部显示,如果我们只将图中左侧的“白色高级外墙涂料”修改为“淡粉色高级外墙涂料”。如果用查找替换功能,图纸中所有的“白色高级外墙涂料”文字都将被替换成“淡粉色高级外墙涂料”,这并不是我们想要的结果。如果用文字刷功能就可以轻松的解决这一问题。首先,我们将其中的一个文字修改为“淡粉色高级外墙涂料”,然后启动文字刷命令,在设置对话框中我们选择“内容”。这时我们只需要点选要修改的文字就可以了。
  此功能的灵活性就在于可以任意指定要修改的文字。当然此例中只做出了一个文字修改,当进行多文字的内容匹配时,文字刷功能的领先之处就非常明显了。
  另外,文字刷功能还可以对文字的颜色、高度、对齐方式等特性进行匹配,如下图我们将多文字的颜色,字形和图层等都修改为统一特性,我们也可以使用文字刷功能快速解决。只需在设置中选择要匹配的特性选项,文字就可以统一修改过来了。
  如果我们勾选内容,那么文字的所有特性还有文字的内容都将被匹配到目标对象中。可以说对于文字对象,文字刷功能比特性匹配功能更全面,比查找替换功能更灵活、更人性化。真正的做到了想刷什么刷什么。
  浩辰CAD8下载地址:http://www.gstarcad.com/cad_1_7_98.html
  关于浩辰
  苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com/
  标签:CAD CAD下载 CAD软件
  更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
信息来源: http://www.gstarcad.com/download_7.html
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD8教程之二:比例缩放列表使用方法
由于工作需要,经常要出一些标准图纸,其中涉及到有关比例使用的时候总是让我比较犯愁。在布局中和打印的时候,我们总是要在系统给的所有比例中,寻找我们想要的,另外如果系统中没有我们需要的比例,就会更麻烦。相信大家也有和我一样的烦恼吧。假如,要是能让我们自己对比例进行统一设置,那样就方便多了。就在浩辰发布的最新版本——浩辰CAD8中,我就欣喜的找到了这种功能,下面我就和大家分享一下。  它叫做“比例缩放列表”,在“格式”的下拉菜单中我们就可以找到它。
