土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年二级建造师市政实务预习知识点(11)
发布于:2013-10-31 15:44:31 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
喷锚加固支护的施工要点:
衬砌背后排水及止水系统的施工应符合的要求:
在衬砌背后设置排水盲管(沟)或暗沟和在隧底设置中心排水盲沟时,应根据坑道的渗漏水情况,配合衬砌一次施工,施工中应防止衬砌混凝土或压浆浆液侵入盲沟内堵塞水路,盲管(沟)或暗沟应有足够的数量和过水能力的断面,组成完整有效的排水系统并应符合设计要求。
衬砌背后可采用注浆或喷涂防水层等方法止水,施工前应根据工程地质和水文地质条件,通过试验作出设计,并在施工过程中修正各项参数。
复合式衬砌防水层施工应优先选用无钉铺设,衬砌防水层施工时喷射混凝土表面应平顺,不得留有锚杆头或钢筋断头,防水层接头应擦净,喷层表面漏水应及时引排,防水层可在拱部和边墙按环状铺设,开挖和衬砌作业不得损坏防水层,铺设防水板地段距开挖面不应小于爆破安全距离,防水层纵横向铺设长度应根据开挖方法和设计断面确定。衬砌施工缝和沉降缝的止水带不得有割伤、破裂,固定应牢固,防止偏移,提高止水带部位混凝土浇筑的质量。
小导管注浆加固土体技术要点:
小导管注浆是浅埋暗挖隧道超前支护的一种措施。在软弱、破碎地层中凿孔后易塌孔,且施作超前锚杆比较困难或者结构断面较大时,应采取超前小导管支护,超前小导管支护必须配合钢拱架使用。在条件允许时,也可在地面进行超前注浆加固;在有导洞时,也可在导洞内对隧道周边进行径向注浆加固。
小导管注浆支护的一般设计如下:钢管直径40~50 mm,钢管长3~5 m,钢管钻设注浆孔间距为100~150 mm,钢管沿拱的环向布置间距为300~500 mm,钢管沿拱的环向外插角为 5°~l5°,小导管是受力杆件,因此两排小导管在纵向应有一定搭接长度,钢管沿隧道纵向的搭接长度一般不小于1m。
导管安装前应将工作面封闭严密、牢固,清理于净,并测放出钻设位置后方可施工。
采用小导管加固时。为保证工作面稳定和掘进安全,应确保小导管安装位置正确和足够的有效长度,严格控制好小导管的钻设角度。用作小导管的钢管钻有注浆孔,以便向土体进行注浆加固,也有利于提高小导管自身刚度和强度,参与受力。
小导管注浆宜采用水泥浆或水泥砂浆。浆液必须充满钢管及周围空隙,注浆量和注浆压力应由试验确定。导管的钢管在隧道开挖时承受地层的压力,为保证灌浆质量防止漏浆,导管钢管的尾部需设置封堵孔。
注浆施工应根据土质条件选择注浆法:在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法;在砂层中宜采用劈裂注浆法;在黏土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法;在淤泥质软土层中宜采用高压喷射注浆法。
注浆材料应具备:良好的可注性,固结后有一定强度、抗渗、稳定、耐久和收缩小,无毒、注浆工艺简单、方便、安全等性能。注浆材料的选用和配比的确定,应根据工程条件,经试验确定。
注浆施工期应监测地下水是否受污染,应该防止注浆浆液溢出地面或超出注浆范围。
管棚的施工要求:
管棚超前支护作为地下工程的辅助施工方法,是为了在特殊条件下安全开挖,预先提供增强地层承载力的临时支护方法,对控制塌方和抑制地表沉降有明显的效果。管棚超前支护加固地层主要适用于软弱、沙砾地层或软岩、岩堆、破碎带地段。
根据国内外经验,一般在下列场合采用管棚超前支护:
(1)穿越铁路修建地下工程;
(2)穿越地下和地面结构物修建地下工程;
(3)修建大断面地下工程;
(4)隧道洞口段施工;
(5)通过断层破碎带等特殊地层;
(6)特殊地段,如大跨度地铁车站,重要文物保护区,河底、海底的地下工程施工等。
管棚一般是沿地下工程断面周边的一部分或全部,以一定的间距环向布设,形成钢管棚护,沿周边布设的长度及形状主要取决于地形、地层、地中或地面及周围建筑物的状况,有帽形、方形、一字形及拱形等。
采用管棚超前支护施工时,管棚一般选用直径50~150 mm的焊接钢管或无缝钢管,人土端制作成尖靴状或楔形,钢管长度8~30 m不等,对于特殊地段,可采用较大直径的管棚。
管棚钢管环向布设间距对防止上方土体坍落及松弛有很大影响,施工中须根据结构埋深、地层情况、周围结构物状况等选择合理间距。管棚超前支护的施工工艺流程:设置管棚基地(包括空间及定位架)→水平钻孔→压入钢管→(必须严格向钢管内或管周围土体注浆)→管棚支护条件下进行开挖。
钻孔开始前,把钢管放在标准拱架上,测定钻孔孔位和钻机的中心,使两点一致。
钢管的打入随钻孔同步进行,并按设计要求接长,接头应采用厚壁管箍,上满丝扣,确保连接可靠,钢管打入后,应及时隔孔向钢管内及周围压注水泥浆或水泥砂浆,使钢管与周围岩体密实,并增加钢管的刚度。
地铁车站布置情况:
(1)城市轨道交通车站的站台形式可采用岛式、侧式和岛侧混合的形式,通常地铁车站多采用岛式车站。
(2)城市轨道交通车站站台的最小宽度应满足相应的规定。
(3)城市轨道交通车站一般由站厅、站台厅、行车道、出人口、通道或天桥、通风道以及设备、管理用房等部分组成。
(4)车站形式必须满足客流需求、乘候安全、疏导迅速、环境舒适、布置紧凑,便于管理的基本要求。
(5)车站的楼梯、检票口、出人口通道三者的通过能力应满足超高峰小时设计客流的需要,并应满足在发生事故灾害时,能在6 min内将一列车乘客、站台上候车人员及车站工作人员全部撤离站台的要求。应确保下车乘客到就近通道或楼梯口的最大距离不超过50 m。
(6)站厅布置应满足功能分区,避免进、出站及换乘人流路线之间的相互交叉干扰。
(7)车站设备用房包括供电、通风、通信、信号、给水排水、防灾、电视监控等系统用房,其面积和要求应按各专业的工艺布置确定。
(8)车站的管理用房及生活设施包括:车控室、站长室、交接班室(兼会议、餐室)、票务室、站务室、警务室、更衣室、卫生问等。
(9)车站出入口的数量,应根据客运需要与疏散要求设置,浅埋车站不宜少于四个出入口。当分期修建时,初期不得少于2个。
(10)车站内部建筑装修应实用、安全。采用防火、防潮、防腐、无污染、易清洁的材料,站内地面应选用耐磨、防滑的材料。
(11)市轨道交通车站结构形式分为矩形、圆形及马蹄形三大类。
(12)当有几条城市轨道交通线路交汇时,上、下层车站之间应设置人员通行的联络通道,有条件的应设置相应的电动扶梯便于人员的乘换。
地铁区间隧道的特征:
(1)城市轨道交通区间隧道大致可归纳为以下几点:
1)按区间隧道断面形状可以分为矩形、拱形、圆形和椭圆形等断面形式。
2)矩形断面可分为单跨、双跨及多跨等种类。
3)拱形断面可分为单拱、双拱及多拱等种类。
4)圆形断面可分为单圆和多圆两种形式。
(2)区间隧道由直线和曲线组成,其中曲线包括圆曲线和缓和曲线两种形式。
(3)曲线超高值应在缓和曲线和曲线内递减顺接;无缓和曲线时,应在直线段递减顺接;超高顺坡率不宜大于2‰,困难地段不应大于3‰。
(4)在新建的城市轨道交通线路中,应按规程要求进行有关杂散电流腐蚀的防护。主要有对主体结构钢筋及金属管线结构采取防护措施;在地铁沿线敷设的各种电缆、水管等管线结构应选择符合杂散电流腐蚀防护要求的材质、结构设计和施工方法;采取设计合理,性能可靠持久的隧道绝缘防水措施;限制地铁的牵引供电和回流系统中的杂散电流。
(5)城市轨道交通线路均为右侧行车的双线线路,采用1435 mm标准轨距。正线及辅助线均采用50 kg/m及以上的钢轨,钢轨接头采用对接形式。
(6)城市轨道交通隧道埋深较浅时,要采取降低噪声和减少振动的措施。
(7)城市轨道交通隧道混凝土不仅要满足强度需要,同时要考虑抗冻、抗渗和抗侵蚀的要求。
(8)限界是指列车沿固定的轨道安全运行时所需要的孔洞尺寸。限界包括车辆限界、设备限界和建筑限界三类。车辆限界是指车辆在正常运动状态下形成的最大动态包路线;设备限界是限制设备安装的控制线;建筑限界是在设备限界基础上,考虑了设备和管线安装尺寸、厚度的最小有效断面。建筑限界中不包括测量误差、施工误差、结构沉降、位移变形等因素。
(9)区间隧道结构防水要求不得有线流和漏泥砂,当有少量漏水点时,每昼夜的漏水量不得大于0.5L/m2。变形缝、施工缝、穿墙管等特殊部位应采取加强措施。在侵蚀性介质中仅用防水混凝土时,其耐蚀系数不应小于0.8。
(10)明挖隧道结构的防水优先采用防水混凝土,其抗渗等级不少于0.8 MPa;防水层卷材层数及层厚必须符合设计,并设置保护层。
沉井类型:
按横截面形状分类:
1.圆形沉井
有带底梁和无底梁两种形式。
2.矩形沉井
(1)单孔:形式和圆形相同。
(2)单排孔:沉井内单排两孔或多井孔,可增加井体刚度,有利于沉井均匀下沉,便于纠偏,提高沉井承载能力,适合于平面尺寸大的重型建筑物基础。
(3)多排孔:在井内设几道内隔墙,形成纵横格网,形成刚度较好的空间结构,每个井孔内可设底梁或不设底梁。多孔沉井在施工中有利于均匀下沉,适合于平面尺寸大而重的地下建筑物。按竖向剖面形状分类:
1.柱形沉井
柱形沉井井壁按截面形状,上、下井壁厚度是相同的。由于柱形沉井受周围土体约束,沉井过程中发生倾斜及偏转的可能性减少,周围土体的塌陷也较小,因此,适合于建筑物中建造深度不大的沉井。但下沉过程中土壤与井壁间摩阻力较大。
2.阶梯形沉井
当作用在沉井侧壁上的土压力和水压力随沉井深度增加而加大,阶梯形沉井井壁平面尺寸随深度呈台阶形加大,做成变截面。当土比较密实时,设外侧阶梯可减少沉井侧面的土的摩阻力以便顺利下沉,刃脚处的台阶高度一般为1~2 m,阶梯宽度一般为l00 mm。
外壁阶梯形沉井分为单阶梯和多阶梯两类。
外壁单阶梯沉井的优点是可以减少井壁与土体之间的摩阻力,并可向台阶以上形成的空间内压送触变泥浆。其特点是:如果不压送触变泥浆,则在沉井下沉时,对四周土体的搅动要比柱形沉井大。
外壁多阶梯沉井与外壁单阶梯沉井的作用基本相同,因为越接近地面,作用在井壁上的水土压力越小。为了节约建筑材料,将井壁逐步减薄,故形成多阶梯形。
  • jyhf2013
    jyhf2013 沙发
    谢谢分享,谢谢
    2013-11-13 11:18:13
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年二级建造师市政实务预习知识点(10)
盾构法施工——管片拼装控制:盾构法施工——注浆控制:盾构隧道的线形控制:线形控制的主要任务是通过控制盾构姿态,使构建的衬砌结构几何中心线线形顺滑,且偏离设计中心线的距离在容许误差范围内。(1)掘进控制测量随着盾构掘进,对盾构及衬砌的位置进行测量,以把握其偏离设计中心线的程度。测量项目包括:盾构的横向偏差、竖向偏差、俯仰角、方位角、滚转角和切口行程;盾尾间隙和衬砌环中心坐标、底部高程、水平直径、垂:直直径、前端面里程等。基于上述测量结果,作图画出盾构及衬砌与设计中心线的位置关系,这对直接预测下一环盾构掘进偏差十分重要。
