盾构法施工——管片拼装控制:
盾构法施工——注浆控制:
盾构隧道的线形控制:
线形控制的主要任务是通过控制盾构姿态,使构建的衬砌结构几何中心线线形顺滑,且偏离设计中心线的距离在容许误差范围内。
(1)掘进控制测量
随着盾构掘进,对盾构及衬砌的位置进行测量,以把握其偏离设计中心线的程度。测量项目包括:盾构的横向偏差、竖向偏差、俯仰角、方位角、滚转角和切口行程;盾尾间隙和衬砌环中心坐标、底部高程、水平直径、垂:直直径、前端面里程等。基于上述测量结果,作图画出盾构及衬砌与设计中心线的位置关系,这对直接预测下一环盾构掘进偏差十分重要。
(2)方向控制
掘进过程中,主要对盾构姿态以及拼装管片的位置进行控制。
盾构方向修正依靠调整盾构千斤顶使用数量和设定刀盘回转力矩进行。若遇硬地层或曲线掘进,要进行大的方向修正场合,须采用仿形刀向调整方向超挖。此时,盾尾间隙减小,管片拼装困难,为确保盾尾间隙,必须进行方向修正。盾尾间隙大大减小的情况下,要拼装楔形环管片,以确保盾尾间隙。盾构滚转角的修正,可采取刀盘向盾构偏转同一方向旋转方法,利用所产生的回转反力进行修正。
停止盾构掘进的几种情况:
盾构掘进一般应均衡组织施工,保持连续作业,以保证工程质量、减小地层的扰动和沉降。
当确需停止时应采取防止盾构正面与盾尾土体流入,造成盾构和地面沉降的措施。
盾构掘进时,可能会遇到几种情况:对地层情况了解不细而遇到障碍物;对水文条件掌握不全面遇到流砂、回填土层、承压水或地层土体软硬不均匀;对盾构自转方向、出土或仪表控制不当;对注浆控制不当;或是盾构处在小半径曲线区间段等情况而出现不良现象。
当遇到以下几种情况时,应及时处理:
(1)盾构前方地层发生坍塌或遇有障碍;
(2)盾构本体滚动角不小于3。;
(3)盾构轴线偏离隧道轴线不小于50 mm;
(4)盾构推力与预计值相差较大;
(5)管片严重开裂或严重错台;
(6)壁后注浆系统发生故障无法注浆;
(7)盾构掘进扭矩发生异常波动;
(8)动力系统、密封系统、控制系统等发生故障。
盾构机型的种类:
盾构机种类繁多,可根据不同的分类方法进行分类。
按开挖面是否封闭划分,主要有密闭式和敞开式两类。按平衡开挖面土压与水压的原理不同,密闭式盾构机分为土压平衡式和泥水平衡式两种。敞开式盾构机按开挖方式划分,主要有手掘式、半机械挖掘式和机械挖掘式三种。
按盾构机的断面形状划分,有圆形和异型盾构机两类。其中异型盾构机主要有多圆形、马蹄形和矩形。
盾构机型的选择:
盾构机是盾构法隧道施工的关键成套设备。盾构机的选择是保证工程项目顺利实施的前提条件与设备保障。盾构机的选择除满足隧道断面形状与外形尺寸外,主要包括盾构机种类、性能、配套设备、铺助工法等。
(1)选择原则
盾构机的选择主要根据工程地质与水文地质条件、隧道断面形状、隧道外形尺寸、隧道埋深、地下障碍物、地下构筑物、地面建筑物、地表隆沉要求等,经过技术、经济比较后确定。盾构机的选择原则主要有:适用性,技术先进性,经济合理性。
1)适用性原则
盾构机的断面形状与外形尺寸适用于隧道断面形状与外形尺寸,种类与性能适用于工程地质与水文地质条件、隧道埋深、地下障碍物、地下构筑物与地面建筑物安全需要、地表隆沉要求等使用条件。若所选盾构机不能充分满足上述使用条件,应增加适用的辅助工法,如压气工法、注浆工法等,以确保开挖面稳定。
由于盾构机具有较长的合理使用寿命,可用于多项施工工程,因此应根据使用寿命期内预计的常用使用条件,或最不利使用条件选择盾构机,以便具有较广泛的适用性。
2)技术先进性原则
技术先进性有两方面含义:一是不同种类盾构机技术先进性不同,二是同一种类盾构机由于设备配置的差异与功能的差异而技术先进性不同。
选择技术先进的盾构机,一方面为了更好地适应建设单位当前及今后的工程施工要求,提高施工单位的市场竞争力;另一一方面在合理使用寿命期内保持技术先进性。
技术先进性要以可靠性为前提,要选择经过工程实践验证、可靠性高的先进技术。当前,技术最先进的盾构机是土压平衡式与泥水平衡式盾构机。随着设计与制造技术的不断完善与提高,其适用范围愈加广泛,已成为盾构隧道施工使用最多的盾构机。
3)经济合理性原则
经济合理性是指:所选择的盾构机及其辅助工法用于工程项目施工,在满足施工安全、质量标准、环境保护要求和工期要求的前提下,其综合施工成本合理。
(2)选择程序
盾构机选择正确与否,涉及能否正常掘进施工,特别是涉及施工安全,必须采取科学的方法,按照可行的程序,经过策划、调查、可行性研究、综合比选评价等步骤,科学合理选定。
常见的浅埋暗挖典型施工方法:
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年二级建造师市政实务预习知识点(9)盖挖法的施工技术:明挖顺作法是从地表向下开挖形成基坑,然后在基坑内构筑结构,完成后再填土,从而完成工程的施工方法。盖挖顺作法的制作顺序为自地表向下开挖一段后先浇筑顶板,在顶板的保护下,自上而下开挖、支撑,由下而上浇筑结构内衬。盖挖逆作法是基坑开挖一段后先浇筑顶板,在顶板的保护下,自上而下开挖、支撑和浇筑结构内衬的施工方法。盖挖逆作法施工,基本分为两个阶段,第一阶段为地面施工阶段,它包括围护墙、中间支承桩、顶板土方及结构施工,第二阶段为洞内施工阶段,包括土方开挖、结构、装修施工和设备安装。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
