土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷库制冷系统冷风机等选择
冷库制冷系统冷风机等选择
发布于:2013-10-31 13:29:31 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
制冷系统的选择,质量冷库制冷系统是非常重要的,压缩机和蒸发器的选择是冷库制冷系统是核心,根据冷库规模的不同,对压缩机制冷设备型号的选择亦会不相同,上海佳锋制冷可提供冷库制冷用冷风机选型样本供用户参考,免费快递至用户公司。
在一般情况下,采用全封闭压缩机多在小型冷库库房中使用。由于全封闭压缩机功率小,价格相对便宜;中型冷库一般采用的是半封闭压缩机;采用半封闭压缩机的大型冷库库房中,在选用时,也可以考虑选择氨制冷压缩机,因为氨制冷压缩机的功率,和一机多用,但安装和管理更麻烦。上海佳锋可根据用户库房制冷需求提供相应规格的冷风机设备。具体型号可参考佳锋提供的冷风机选型样本。
在冷库蒸发器的选择,选择高温冷库蒸发器多以冷风机为主,高温冷风机型号可参考此页面DL型冷风机 ,冷风机在冷库库房中使用优点主要有:具有冷却速度快,但易引起水冷藏品丢失;对于干湿度要求不是非常明显的可忽略不计,工程及用户可结合多年冷库设计经验进行参考选型。冷库内的蒸发管,无缝钢管的生产,其特征是恒温效果好,而能够及时存储。冷存储在我们的日常生活中起着重要的作用,尤其是对我们日常的水果和蔬菜冷藏效果的需求尤为明显,因为他们,我们的生活可以更加有滋有味。
  • hgdhgdhgd123
    hgdhgdhgd123 沙发
    2014-05-16 18:32:16
  • lining20100520
    能否把上海佳锋制冷可提供冷库制冷用冷风机选型样本供用户参考,发到我邮箱:lizhangfj@aliyun.com
    2014-03-24 09:41:24
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
冷库问题处理分析
小型冷库制冷库房,容量一般为100吨。采用排管和空气冷却器组合冷库蒸发器,压缩机单元(水或空气),制冷系统节流膨胀阀是完整的。大多数的半封闭压缩机,一个更大的系统也使用开放式的小系统,采用全封闭式的。制冷剂R22常见。上海佳锋制冷设备为用户提供冷库工程所需风冷冷凝器设备,免费提供冷凝器样本。 制冷系统冷库,一般操作失败是最常见的:制冷温度缓慢下降,系统堵塞的操作不正常或不正常运行。 慢下来,冷库制冷温度,是由于操作不当和调整,该膨胀阀的调节是最关键的。膨胀阀开度小,制冷剂通过较少的流量,压力低;膨胀阀的开度,制冷剂通过流量,压力高。根据制冷剂的热力学性质,压力越低,相应的温度较低;压力越高,相应的温度较高。根据这项法律,如果阀门出口压力太低膨胀,蒸发压力和温度太低。但由于减少了进入蒸发器的流量,压力降低,导致蒸发速率,单位容积制冷量(时间)降低,制冷效率。相反,如果膨胀阀出口压力太高,蒸发压力和温度太高。进入蒸发器的流量和压力的增加,过量的液体蒸发,太潮湿的气体(或液体)压缩机的吸入,导致压缩机石崇成(液击),使压缩机不能正常工作,导致一系列的工作条件恶劣,甚至损坏压缩机。该膨胀阀的开度,应根据温度调节,在调节压力所对应的温度。关于冷风机等问题,可致电上海佳锋制冷设备进行详细了解
