土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷库问题处理分析
冷库问题处理分析
发布于:2013-10-31 13:28:31 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
小型冷库制冷库房,容量一般为100吨。采用排管和空气冷却器组合冷库蒸发器,压缩机单元(水或空气),制冷系统节流膨胀阀是完整的。大多数的半封闭压缩机,一个更大的系统也使用开放式的小系统,采用全封闭式的。制冷剂R22常见。上海佳锋制冷设备为用户提供冷库工程所需风冷冷凝器设备,免费提供冷凝器样本。
制冷系统冷库,一般操作失败是最常见的:制冷温度缓慢下降,系统堵塞的操作不正常或不正常运行。 慢下来,冷库制冷温度,是由于操作不当和调整,该膨胀阀的调节是最关键的。膨胀阀开度小,制冷剂通过较少的流量,压力低;膨胀阀的开度,制冷剂通过流量,压力高。根据制冷剂的热力学性质,压力越低,相应的温度较低;压力越高,相应的温度较高。根据这项法律,如果阀门出口压力太低膨胀,蒸发压力和温度太低。但由于减少了进入蒸发器的流量,压力降低,导致蒸发速率,单位容积制冷量(时间)降低,制冷效率。相反,如果膨胀阀出口压力太高,蒸发压力和温度太高。进入蒸发器的流量和压力的增加,过量的液体蒸发,太潮湿的气体(或液体)压缩机的吸入,导致压缩机石崇成(液击),使压缩机不能正常工作,导致一系列的工作条件恶劣,甚至损坏压缩机。该膨胀阀的开度,应根据温度调节,在调节压力所对应的温度。关于冷风机等问题,可致电上海佳锋制冷设备进行详细了解
作为温度- 10度,R22的制冷剂“表”,绝对压力对应的0.363mpa。冷藏蒸发温度应bikuwen低10度,是20度,对应于0.251mpa绝对压力蒸发压力;压缩机吸气压力由于吸入管和过热的压力损失(取决于管和隔热效果的长度),一般多蒸发压力稍高的。膨胀压力调节阀基本上应与蒸发压力的类似反应在压缩机吸气压力,这是0.151mpa(绝对压力约为0.1MPa)。
膨胀阀的调节必须进行细心和耐心,调整压力必须通过蒸发器和温度的热交换沸腾(蒸发)通过管道进入吸入室的压缩机上反映压力表后,需要一个时间过程。膨胀阀每调动,通常需要10 ~ 15分钟前膨胀阀调整压力稳定在吸气压力计,不能操之过急。压缩机的吸入压力主要基于膨胀阀的参数来调整压力。 膨胀阀性能的好坏,直接影响到调控可以正常运行的标志。通常容易发生泄漏等故障温度阻断剂,过滤网。通过调整反应不敏感,失控或不调整等。当霜冻出现进口膨胀阀(或阀盖也结霜),进液管的温度比室温低,即使露水;压缩机吸气压力低于压力下的相应温度,机器运行温度和排气温度高,冷却温度缓慢下降或不下降,足以显示屏幕膨胀阀有脏堵或冰堵现象。
处理方法:关闭供液阀,打开压缩机的吸入压力下是稳定的,0,关闭压缩机的排气阀,最后停止关闭压缩机运行(封闭的氟化物。)。打开进液膨胀阀口,取出过滤器清洗和更换输液后,干燥过滤剂或过滤器,性能检查输液电磁阀(清洗后检查恢复)。排气旁通打开压缩机的港口(其他仍在氟化物的国家),开机运转,让液体供给阀在空气压缩机的排气旁通口了,当吸气压力低于0(后抽真空),关闭排气旁通口,开启压缩机供液阀,排气阀,系统还原操作。 如果膨胀阀工作,只是因为过度的堵塞现象,造成水体或污垢系统,造成严重的冰堵、脏堵,使系统工作不正常,膨胀阀管的温度比室温低,甚至没有露水,反应温度的管道阀门后,在0机器运转的压缩机吸入压力,温度和排气温度高,甚至出现的敲击声,制冷温度不下降,严重的情况。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
章丘公租房怎么申请电话多少
我单位给申请一个三十的想换六十的 找谁联系一下
