土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风机组风机盘管的控制有哪些?
新风机组风机盘管的控制有哪些?
发布于:2013-10-31 09:40:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新风机组风机盘管的控制有哪些?
新风机组风机盘管是提供新鲜空气的一种空气调节设备,能实现在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送到室内,在进入室内空间时替换室内原有的空气。那么,新风机组风机盘管的控制包括哪些呢?
新风机组风机盘管控制包括:送风温度控制、送风相对湿度控制、防冻控制、CO2浓度控制以及各种联锁内容。如果新风机组风机盘管要考虑承担室内负荷(如直流式机组),则还要控制室内温度(或室内相对湿度)。下面,宝信在此为大家主要介绍以下两个控制:
1. 送风温度控制:送风温度控制即是指定出风温度控制,其适用条件通常是该新风机组风机盘管是以满足室内卫生要求而不是负担室内负荷来使用的。因此,在整个控制时间内,其送风温度以保持恒定值为原则。由于冬、夏季对室内要求不同,因此冬、夏季送风温度应有不同的要求。也就是说,新风机组风机盘管定送风温度控制时,全年有两个控制值——冬季控制值和夏季控制值,因此必须考虑控制器冬、夏工况的转换问题。
送风温度控制时,通常是夏季控制冷盘管水量,冬季控制热盘管水量或蒸汽盘管的蒸汽流量。为了管理方便,温度传感器一般设于该机组所在机房内的送风管上。
2. 室内温度控制:对于一些直流式系统,新风不仅能使环境满足卫生标准,而且还可承担全部室内负荷。由于室内负荷是变化的,这时采用控制送风温度的方式必然不能满足室内要求(有可能过热或过冷)。
因此必须对使用地点的温度进行控制。由此可知,这时必须把温感器设于被控房间的典型区域。由于直流系统通常设有排风系统,温感器设于排风管道并考虑一定的修正也是一种可行的办法。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
三菱电机空调安装现现场图
