土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 衬板和磨球哪种硬度高呢
衬板和磨球哪种硬度高呢
发布于:2013-10-30 17:13:30 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  衬板http:/ww.xadscl.com和磨球的硬度应在HRc50以上,这主要因为磨料中的硬质相的硬度为莫氏硬度六、七,估算接近HRc60,理论上研磨介质硬度大于或等于磨料硬度的百分之八十,才具有理想的抗磨效果。
  衬板决定后磨球就容易选了,只要衬板的使用寿命保证两个大修期,那么应当主张磨球的抗磨性能最好的即是优先选择的。假如说衬板和磨球都可以十年不换的话,那当然是很理想的。一个原则:降低成本、减轻工人劳动强度,提高运转率。在“基板制”的前提下,“允许磨球比衬板硬度高HRc3~5”,这一般指应该淘汰的高锰钢衬板而言的,和流传的说法概念上是根本不同的。
  因此,无论是衬板硬还是磨球硬,只要它们本身所含有的硬度指数高,就是硬度好的,所以当我们选择这两种东西的时候硬度指数是必须要了解的。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价考试习题、附答案
陕西这几年的土建造价员考试习题集,富有答案,我用的还是不错的,大家可以看看,习题做完,基本你考过没问题了
