土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 土木工程施工的注意事项
土木工程施工的注意事项
发布于:2013-10-30 16:20:30 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
要想做好施工者行,要掌握好几本的技术与施工要求,可是怎样做得更好呢,求助?????、
  • deb123
    deb123 沙发
    多看看建筑施工的规范与要求
    2013-10-30 16:21:30
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
厂房设计,毕业后的第一个正式方案,欢迎指点!
毕业后做的第一个正式方案,总觉的不够灵活。思维还需要再开放一点。说一下设计思路,方案的一开始只有直线行的住宅部分,所以一开始的时候我只是考虑了这个大约10m*200m的矩形,对于这个东西说,很明显就是要考虑它的200m长的立面造型,由于都是宿舍,公寓什么的功能,所以采用一定的韵律感,统一又变化,而对于这个韵律感的灵感我就是从到以前小时候玩过的俄罗斯方块联想过来的。厂房部分的玻璃就是幕墙,而公寓那部分的话只是做造型的,因为是后面厂区的一个出入口,所以厂区跟公寓对称做了点玻璃体来凸显入口的。
