土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 厂房设计,毕业后的第一个正式方案,欢迎指点!
发布于:2013-10-30 16:01:30 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
毕业后做的第一个正式方案,总觉的不够灵活。思维还需要再开放一点。
说一下设计思路,方案的一开始只有直线行的住宅部分,所以一开始的时候我只是考虑了这个大约10m*200m的矩形,对于这个东西说,很明显就是要考虑它的200m长的立面造型,由于都是宿舍,公寓什么的功能,所以采用一定的韵律感,统一又变化,而对于这个韵律感的灵感我就是从到以前小时候玩过的俄罗斯方块联想过来的。
厂房部分的玻璃就是幕墙,而公寓那部分的话只是做造型的,因为是后面厂区的一个出入口,所以厂区跟公寓对称做了点玻璃体来凸显入口的。
沿街立面有200M长,但是个人觉得看起来还是觉得呆板没有生气,实和虚结合的不太好。本来自己的想法中是有很多虚的休息空间的,但是毕竟为了甲方面积方面的考虑,所以调整了比较多。
欢迎高手点评,多多提意见!
全部回复(52 )
  • 枫无欲
    枫无欲 沙发
    看看怎么样。。。。。
    2014-01-15 11:45:15
  • zloveyuan520
    zloveyuan520 板凳
    厂房的布置重要的是流线
    2014-01-15 11:11:15
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
彩色教学楼——澳大利亚Wahroonga私立小学设计
Wahroonga私立小学依偎在圣•约翰斯团结教会团体(NSW)之间,后者是一片保存完好的建筑群,属于受国家文物局保护的重要遗产,在两个临街面上将学校建筑遮挡在内。在联邦政府“教育建设改革计划(BER)”的推动下,学校决定向前方扩建教学楼,以满足对额外教室、图书馆、音乐和艺术教室的迫切需要。 在BER计划实施之前,校方就精心考虑了多种扩建教学楼和操场的方式,包括购买附近几片土地、重新配置当前地块的用途等。
