土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各位大仙有个管野电流互感器的问题
各位大仙有个管野电流互感器的问题
发布于:2013-10-30 16:12:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电流互感器 从P1进P2 出 这时候电流从 S1到S2 但S2一般都是接地的 假如现在从P2进 P1出 电流从 S2到S1 这时候 S2还是接地的 此时电流 还能到S1么 是不是全传的地上了 或者说不会全部传到S1??????????///////
全部回复(14 )
  • czk2011
    czk2011 沙发
    lbdq669 发表于 2013-11-2 09:40 那个老师教你不用考虑交流电流的方向?不用考虑有必要需要标出同名端吗?对于测量可以不考虑同名端,对于 …肯定必须考虑同名端 了 意思是从那端进都可以
    2013-11-02 09:47:02
  • 马老
    马老 板凳
    对于测量可以不考虑同名端,对于大部分保护和计量一定要考虑方向。
    2013-11-02 09:40:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
等电位联结严禁与防雷接地引下线公用
等电位联结严禁与防雷接地引下线公用,应统一在接地体处做合并接地,很不解刚看到有人说起,等电位联结在前面接还是接地那接有什么区别
