土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 绝对有用!三种妙招计算自建房中水泥沙子的用量
发布于:2013-10-30 15:50:30 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
现如今,农村自建房越来越受大家的欢迎,回农村建房是一个不错的选择,为大家整理了三种妙招计算自建房中水泥沙子的用量,希望对你们能有做帮助!
第一种、超强专业算法:
以25平米的院墙面为例:
查《工程定额》可知,抹灰层按2.5cm的厚度来计算:
水泥用量 10.6kg/m2 每增加5mm厚度就加上 2.12kg/m2,减少也同理
砂子用量 42.8kg/m2 每增加5mm厚度就加上 8.56kg/m2,减少也同理
这样可知你25平米的院墙,需内外两面抹灰共50平米,按2.5cm的抹灰厚度来计算:
水泥需用量为 10.6kg/m2×50m2=530kg 也就是11包水泥
砂子需用量为 42.8kg/m2×50m2=2140kg 也就是2吨多砂子
先提供一个墙面抹灰的数据给你吧
25平米的墙,考虑用红砖(标准砖),规格240×115×53 即其体积为0.0015m3。
砂浆采用1:3配比(由于是院墙,强度要求稍高点)。
砂浆含量为0.265m3/m3 (每平方用量×水泥沙浆厚度 即:10.6×0.025=0.265)
砌240墙,一共是6立方砖,需红砖4000块。
(25×0.24=6 6/0.0015=4000 4000×0.8=3200)即实际需要3200块砖,或者用128×25=3200也能得出这个数值。128块/平米为经验值,像老泥工都是直接用这个数值来计算的。
需砂浆0.265m3/m3×6m3=1.59m3
水泥用量 401kg/m3 ×1.59m3=637.59kg 也就是13包
砂子用量 1593kg/m3×1.59m3=2532.87kg 也就是2.5吨
砌120墙,一共是3立方砖,需红砖2000块。
需砂浆0.265m3/m3×3m3=0.795m3
水泥用量 401kg/m3 ×0.795m3=318.8kg 也就是7包
砂子用量 1593kg/m3×0.795m3=1266.44kg 用个1.5吨也就够啦
注:其以上均为理论值,如在实际装修过程中应考虑到砌墙中的缝隙问题。
如1m2砌墙所需砖为理论值为160块,则在实际中只需要128块,即164×0.78=128块(24墙)
第二种:简单算法如下:
按普通砂浆来做就行了,水灰比大约在0.6左右,砂子和水泥可以按1:1来做,还可以更少一些。
第三种:大致算法:
以10平方米为例:
水泥沙浆数量 10*0.015(平均厚度)=0.15立方米
沙子用量 0.15*1500kg(每立方米沙浆用沙量)=225kg
水泥用量 225/2.5=90kg(水泥和沙子配合比按1:2.5考虑,这个强度足够了)
你自己再按实际面积算就可以了。
全部回复(53 )
  • 谷雨
    谷雨 沙发
    感谢楼主的分享。
    2014-09-18 16:51:18
  • 识君
    识君 板凳
    xiexiefenxiang
    2014-09-16 11:09:16
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
地产产业链建筑公司三季报点评:装饰业绩靓丽
中国建筑:累计实现收入4799亿元(YoY 21.8%),净利润134亿元(YoY 25.7%),略高于预期(申万预测21%),3Q单季实现收入1780亿(YoY 26.7%),净利润46亿(YoY 32.1%)。 盈利、回款正常,订单保持较快增长:3Q单季实现毛利率10.4%,同比下滑1.2个百分点,得益于营业税率及销售管理费用率分别同比改善0.5和0.3个百分点,公司实现净利率2.6%,同比下滑0.1个百分点。3Q单季收现比87.2%,同比提高10.1个百分点。公司前三季新签合同额9194亿元,同比增长36.2%,其中三季度单季新签2634亿元,同比增长62.1% 金螳螂:累计实现收入116.3亿元(YoY 32.4%),净利润10.1亿元(YoY 42.6%),符合预期(申万预测43%),3Q单季实现收入48.7亿(YoY 35%),净利润4.11亿(YoY 40.1%),全年预增区间[35%,55%];亚厦股份:累计实现收入84.4亿元(YoY 31.5%),净利润6.3亿元(YoY 45.2%),符合预期(申万预测45%),3Q单季实现收入32亿(YoY 35%),净利润2.69亿(YoY 52.9%),全年预增区间[40%,50%],公司定增已过会,等待批文,拟募集不超过11.8亿元,发行不超过5120万股,底价23.01元;洪涛股份:累计实现收入26.5亿元(YoY 22.8%),净利润1.96亿元(YoY 41.1%),高于预期(申万预测35%),3Q单季实现收入11.9亿(YoY 28%),净利润0.91亿(YoY 48.6%),全年预增区间[30%,50%]。洪涛股份同时公告拟定向增发不超过8.6亿元,不超过9600万股,底价8.98元/股。
