土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 基坑开挖(地下基岩部分如何计算)
基坑开挖(地下基岩部分如何计算)
发布于:2013-10-30 15:15:30 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
这个是地勘给的地质报告,但是都是中风化的等高线,我们在实际的过程中强风化就算基岩,而且下面的地形变化很大,地勘也只是个参照!打桩时候定界面的时候也是参照的!
开挖到基岩部分我们测出它的坐标和高程,以后怎么计算起来比较准确?
全部回复(3 )
  • 土木清风
    土木清风 沙发
    那个图就是参考,桩长根据实际情况定
    2014-05-13 12:53:13
  • tongfeng66666
    tongfeng66666 板凳
    yu1743009564 发表于 2013-11-3 08:13 不理解。。。。。。。。。。。。。。。用天正土方软件计算
    2014-04-24 22:01:24
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
问个土石方算量的问题
一个圆形的设备基础,采用机械开挖,图纸上基础直径为10米,基础下砂石垫层直径11米,隐蔽资料上挖成一个圆台,底面直径11米,放坡为1:0.5,高3.8米,还有15米长引道,宽5米,高0-3.8米,如何算土石方量,还要考虑引道的土石方吗?采用定额计算,能以此给我说明下吗?谢谢:)
