土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统水力平衡计算
空调水系统水力平衡计算
发布于:2013-10-30 15:05:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
问:一个99米的高层办公楼,标准层是最普通的布置方式,空调新风处理到室内等焓线,但是由于空调机组的冷负荷比较大23kw,风机盘管的负荷大概在3.5kw每台,水力计算很难平衡,通过什么调节手段才能达到平衡? 风机盘管采用电动二通阀,是不是就等同于温控阀门,阻力系数大,全关的状态就是无穷大,所以环路的水阻相对而言就可以忽略不计,只要比摩阻是经济比摩阻就可以。
答:1)不在于空气处理机组和风机盘管的负荷大小,而在于两者的阻力大小。
2)水力平衡计算,应该按照末断设备阀门全开状态的阻力。
3)如果两者之间的阻力相差较大,宜分别设置环路。
大家有何看法,互相讨论下~
全部回复(6 )
  • luochongchong
    luochongchong 沙发
    谢谢楼主的分享!!好资料
    2016-06-27 11:40:27
  • sldlzyjsxy
    sldlzyjsxy 板凳
    我不太懂,我也想知道
    2013-12-08 00:44:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
变频空调真的省电吗?(变频空调和定频空调比较)
本帖最后由 悟空爱穿豹纹裙 于 2013-10-30 13:43 编辑 变频空调真的省电吗? 空调厂家声称变频空调节能往往是基于两种理由:一是变频空调器将室温控制到设定温度后,机组较长时间处于低频(低速)状态运行,此时的电机功耗低,所以省电;二是变频空调器在运行过程中,机组很少停机,避免了普通空调器频繁启动,故省却了额外的启动电能消耗。 凭这两点理由就说变频空调器节能很可笑,可以骗骗初中没毕业的学生,上过高中学过物理的童鞋咱们来分析一下。
