土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁刚度的探讨
关于梁刚度的探讨
发布于:2013-10-30 14:59:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
众所周知,按结构理论次梁是不抗震的,对整体结构的刚度是没有影响的。但是,我们在PKPM中建模的时候却并不是这样的。大家可以做个简单模型,比如弄个几层的6*6跨的框架结构,然后建3个模型(无次梁、仅X向有次梁,仅Y向有次梁),然后进行对比,会不会发现位移角的差距很大?这是为什么呢?原因是我们在建立模型的时候,次梁是按主梁输入的,这样就会把框架梁打断,此时,梁刚度放大系数的计算按最小的选择。这样就等于减小了框架梁的刚度放大系数,从而影响结构的刚度。这个是属于PKPM自身的一个BUG,我们也不会去因为这个就按PKPM的次梁去输入,那样会更麻烦。那么这个问题该如何解决呢?那我们之前做的工程究竟是否安全?或者浪费呢?对于这个,个人认为一般很少有人去管这个,毕竟事情很难完美,一般对于具体工程,因为这个刚度原因造成的误差不会太大,也就选择的给忽略了。当然如果你想做的很完美,那就根据规范,一个一个的修改吧。下面有个附件,结合一些模型探讨了刚度的问题,希望对大家有用。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
分析钢筋力学性能
  (1)钢筋强度和变形指标。  ①对钢筋质量检验的四项指标。  屈服强度、极限强度、伸长率、冷弯性能是有明显物理屈服点钢筋进行检验的四项主要指标;对无明显物理屈服点的钢筋只测定后三项。  ②钢筋的设计强度。  钢筋的屈服强度是钢筋强度的设计依据,原因是构件可能在尚未进入强化阶段之前就已破坏或产生过大的变形和裂缝。  ③屈强比  屈服强度与极限强度的比值称为屈强比。它表示结构可靠性的潜力。
