土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 分析钢筋力学性能
分析钢筋力学性能
发布于:2013-10-30 14:48:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  (1)钢筋强度和变形指标。
  ①对钢筋质量检验的四项指标。
  屈服强度、极限强度、伸长率、冷弯性能是有明显物理屈服点钢筋进行检验的四项主要指标;对无明显物理屈服点的钢筋只测定后三项。
  ②钢筋的设计强度。
  钢筋的屈服强度是钢筋强度的设计依据,原因是构件可能在尚未进入强化阶段之前就已破坏或产生过大的变形和裂缝。
  ③屈强比
  屈服强度与极限强度的比值称为屈强比。它表示结构可靠性的潜力。
  ④伸长率
  反映钢筋塑性性能及变形能力的物理量。通常用δ5,δ10表示,其物理含义是表示钢筋试件拉断后的伸长值与原长之比。( ),
  ⑤冷弯性能
  在常温下将钢筋绕一定直径的辊轴进行弯曲,而不出现裂纹或断裂的现象,称为冷弯性能符合条件。
  其主要参数是:弯心直径和冷弯角度。
  • erdan.369
    erdan.369 沙发
    然后呢 楼主 ..............
    2013-10-30 15:01:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
荷载规范中板面剪力零线这个概念如何理解
今天在看荷载规范时,看到5.1.2节,讲到关于活荷载的折减问题,是看楼面梁的从属面积,然后看了后面的条文说明,在P199,解释说,对于支撑双向板的梁,其从属面积由板面的剪力零线围成。我也先查了论坛上有没有类似的帖子,只看到一条,但是上面没人解释清楚,只是说了句板面剪力为零所围成的线。那这个剪力为零具体是在板的哪个部位呢(我知道板的跨中剪力为0吧)?又是怎么求得的?麻烦懂得人给我解释解释,谢谢。
