土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉的原理
壁挂炉的原理
发布于:2013-10-30 14:58:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
壁挂炉的原理介绍
1、燃烧系统
燃 烧器是家用燃气壁挂炉能量转换部位,用于将燃气的化学能转换成系统循环水的热能。燃烧器其头部采用口琴式结构,使得燃气能够在整个燃烧器平面上均匀喷出, 点火燃烧后形成均匀的温度场,燃气燃烧产生的高温烟气将主换热器内的采暖系统水加热。燃烧器头部采用不锈钢材料,可较大限度地延长燃烧头使用寿命。在燃烧 室内,燃烧室上部的主换热器有 92片翅片,分布比较密,增加了热空气与主换热器的换热机会,提高热效率。点火成功后15分钟内,燃气流量为最大热输出的75%,随后进行最大热输出进行最大采暖运行。当壁挂炉接近最佳温度后,燃气将调小至适应系统负荷。
2、换热器
换热器分为主换热器和辅助换热器 (板式换热器)。 主换热器是由带翅片的紫铜盘管制成,三回程及管内紊流设计使换热更加充分;板式换热器由铜焊不锈钢材料压制而成,具有防结垢功能的组成。主换热器用于将燃 烧产生的高温烟气的热量传递给一次水(或称系统水),使一次水加热,板式换热器用于将一次水的热量传递给卫生用水,使卫生用水加热,向人们提供卫生热水。
3、比例式燃气调节阀
比 例式燃气调节阀将自动控制部件检测到的电信号通过电路板转换成用于调节燃气阀大小的机械动作,并将各安全部件检测到的安全信号转换成机械的通断动作。该部 件将电、气和机械集于一体,属于家用燃气壁挂炉内最复杂的部件。暖天下提醒您可以根据洗浴用水所需热负荷或室内所需热负荷的变化自动调节燃气阀开启的大小,既达到用户 所需要求,又最大限度的节省燃气用量。
4、循环水泵
循环水泵的作用是实现系统水的循环。家用燃气壁挂炉对其工作的稳定性、可靠性和噪音要求非常高。家用燃气壁挂炉采用质量可靠、性能优良的德国威乐( WILO)水泵。可以耐120℃的高温,设计寿命为连续工作十几万个小时。
5、自动排气阀
自动排气阀用于自动排出系统内的气体,使管内始终充满水,以防止出现气塞或在管路最高处积存气体从而导致系统出现供热不良或出现危险。
6、风机
风 机的作用是以一定流速将烟气强制排出炉体,同时使燃烧室与室外之间形成稳定压差,保证适量新鲜空气进入燃烧室与喷嘴喷出的燃气以一定的比例混合,达到最佳 过剩空气系数,使燃气进行完全燃烧;燃烧室内保持微负压,烟气不会通过家用燃气壁挂炉壳体间的缝隙散入室内,避免烟气中毒现象的发生。壁挂炉则采用脉宽调 制( PWM)变频技术,智能调控风机转速确保燃烧所需空气量精确配比,实现高效环保的完全燃烧,热效率高,省气省电,同时大大延长了燃烧系统与风机的使用寿命。
7、膨胀水箱
膨胀水箱用于容纳采暖系统媒质水受热膨胀后多出来的水体积(如果不能缓冲这部分膨胀水量,壁挂炉及管路系统将受到损害);同时稳定系统循环压力,缓解媒质水压力的变化。膨胀水箱里面的橡胶皮囊内充满 1 bar的氮气。当温度升高系统水体积膨胀时,挤压空气进入水箱;温度降低系统水体积收缩时,空气的压力则将水压回采暖系统
8,压力表
压力表用于显示采暖系统水压力,并提示正常工作压力范围。示数为 0.5~1.6公斤的区间为系统正常运行压力区间;示数为0~0.5公斤的区间为系统水压过低区间,系统水压过低会导致机器不启动,只有当压力大于0.3bar时壁挂炉才能启动;示数为1.6~4.0公斤的区间为系统水压力过高区间,当压力表示数为3公斤时,安全阀自动放水泻压,以保护管路系统。
9、补水装置
当系统缺水或压力不足时,需向采暖系统进行补水;当水压表的示数低于 0.5公斤时,此时应通过补水阀及时向壁挂炉补水。否则,壁挂炉低水压保护启动会导致壁挂炉点不着火。
10、电控系统
用于控制和协调整个壁挂炉各个部件的运行。其中最主要的是控制印刷电路板,接收壁挂炉内循环水泵、风机等部件传送过来的电信号,然后,发出指令使相应部件进行动作实现相关自动控制或保护。另外,电控系统中还有显示印刷电路板,用于控制故障显示灯并显示相应故障代码。
11、同轴平衡烟道
同轴平衡烟道用于从室外吸入新鲜空气,并将燃烧后的废气排出室外。平衡式燃具是一个封闭系统,燃烧器燃烧所需要的空气全部从室外吸入,燃烧产物排放到室外大气中去。同轴平衡烟道的吸、排气筒为一同心套筒,外层套管吸入室外空气,内管排放烟气。
介绍完了,有需要买暖通设备的可以登录暖天下来选购。
全部回复(11 )
  • ainuoji
    ainuoji 沙发
    想做壁挂炉的可以多多学习一下 德国艾诺基壁挂炉 期待加盟
    2015-12-24 18:19:24
  • szg169
    szg169 板凳
    非常感谢楼主分享!!!
    2014-12-30 16:37:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖立管冻裂原因分析
一个八层的宿舍楼,干管分为两个环路,每个环路末端的最后一个采暖立管今年出现了冻裂的情况,其中一个立管位于楼梯间,一个位于电梯前室。目前该宿舍投入使用两年,根据施工单位的描述,去年并没有出现大的问题。答:可能是由于以下几个原因:① 环路的末端立管与其他并联立管相比较,许用压差小,如水力平衡措施不到位,容易发生水量不足的现象;② 楼梯间和前室等部位,由于外围护结构较多,且其外窗难以确保经常关闭,属于“有冻结危险的场所”。GB 50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》5.3.5 条规定,管道有冻结危险的场所,其散热器的供暖立管或支管应单独设置。《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调•动力》2.4.4-9条也提到:“……有冻结危险的楼梯间或其他有冻结危险的场所,应由单独的立、支管供暖。散热器前不得设置调节阀,立管上设阀门”。
