土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 虚心请教控制电路的问题
虚心请教控制电路的问题
发布于:2013-10-30 13:03:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
草根电工请教个问题:
1、FU1的作用,要是有一个熔断器不通,电机是不是会缺相运行啊,还是一相断了其他两相也会断,这个位置装熔断器是什么作用那?
2、FU2的作用,为什么是2个熔断器,一个行不行?
3、FR的作用,是电流大了自己就断了让电机没电还是让控制电路没电,要是一相电流大了是不是三相一起都断,
谢谢了,
全部回复(27 )
  • liliyongjing
    liliyongjing 沙发
    就这个图说,L1、L2 中FU1断,电机停止。FU2 断电机即停止。L3 中FU1断,电机处于两相运行,短时间没什么问题,电机运行不平稳,噪音大,电流高,效率降低,一般操作工能发现。若无人值守,FR一般会动作,电机停止运行。FR不动作,时间长了,电机就烧了。
    2013-11-03 08:56:03
  • lyh9801
    lyh9801 板凳
    涨知识,
    2013-11-02 08:31:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一些你不知道的电气施工技术,不得不看哦
本帖最后由 含着金钥匙的m 于 2013-10-30 11:52 编辑 插座各项间距要求(边到边)有哪些? 强、弱电插座之间的安装间距:应不小于200mm;电源插座与给水、排水管的距离不小于200mm;插座与热水管的距离不应 小于300mm,且不宜在出水口下方;插座边缘距燃气管距离不应小于150mm,与煤气表间距不得小于300mm;与水槽间距应不小于800mm;厨房抽 油烟机插座应设在灶台板的上方。
