土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一些你不知道的电气施工技术,不得不看哦
一些你不知道的电气施工技术,不得不看哦
发布于:2013-10-30 11:49:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
插座各项间距要求(边到边)有哪些?
强、弱电插座之间的安装间距:应不小于200mm;电源插座与给水、排水管的距离不小于200mm;插座与热水管的距离不应 小于300mm,且不宜在出水口下方;插座边缘距燃气管距离不应小于150mm,与煤气表间距不得小于300mm;与水槽间距应不小于800mm;厨房抽 油烟机插座应设在灶台板的上方。
豪华级装修房采用主卫座便后侧墙预留便洁宝电源插座,距地CH400,距座便CH150;
装配电箱过梁做法控制要求有哪些?
分户箱箱体安装:箱体安装高度为箱体底边距地1.8m,位于进户门后侧墙、玄关、进户通道处,不应设置在厨房和卫生间和开放式入户花园、阳台等直接面对室 外及潮湿场所;不应设在建筑外墙内侧和卫生间墙体外侧及散热器上方;不应设在纵横墙交接处,以免减弱墙体拉结强度;在门窗洞口侧面砌砖墙安装时,箱体边缘距空口边缘应大于370mm;箱盖应开闭灵活且紧贴墙面,其垂直偏差不应大于3mm。
暗装开关、插座面板怎样安装?
暗装开关、插座面板安装:允许偏差:并列安装的高差不大于 0.5mm ;同一房间的高差不大于 5mm ;面板垂直度不大于0.5mm;面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无划伤。
标高要求:开关下边沿距室内地面高度为1.3m。
水平位置:距门开启方向的门框边水平位置宜为0.15~0.2m范围内。其与门框边的具体距离应根据土建的实际情况,将开关盒设在柱内或墙体的适当位置上。厨房、卫生间灯及排气扇开关应设于房间外侧;浴霸控制开关设在房间内侧;当厨房外有工作阳台时,阳台灯开关设在厨房内侧。
宜设置双控灯(开关)部位:主卧灯于内侧床头与门口双控;客厅主灯于客厅内外两侧双控;跃层楼梯灯于台阶上下口双控;较长通道灯于通道两端双控。
灯具进场、安装预留及防护控制要求有哪些?
室内大型灯具需在结构预埋阶段提前预埋相应埋件;灯具重量大于3KG,固定在螺栓或预埋吊钩上,花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm,且应按灯具重量的2倍做过载试验。
安装在重要场所的大型灯具,其玻璃罩应采取防止碎裂向下溅落的措施。
灯具进场:提供产品合格证(3C认证),与灯具样板相吻合,重点检查灯具项目:接地保护及熔断器完整、灯具内部配线及截面满足规范要求、表面镀层完好、 光源否满足合同标准、配件(镇流器、触发器、电容器、启动器等)完整、防护等级及安全等级满足国家及设计标准要求,灯具必需经验收合格后方可进场。
防雷接地施工技术要求有什么?
防雷接地施工:防雷接地施工做法必须满足设计要求,测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求;目前住宅建筑均采用保护接地、防雷接地及工作接地联合接地,接地电阻不大于1欧母。
当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理。
防雷接地引下线:建筑等电位连接钢筋严禁与防雷接地引下线公用接引连接金属导体,应统一在接地体处做合并接地。
全部回复(14 )
  • 曲水流
    曲水流 沙发
    挺好,学了些,经验来的。
    2013-11-03 19:37:03
  • 深圳电气
    深圳电气 板凳
    电气施工技术 谢谢分享!!!!!!!!!!!
    2013-11-03 12:16:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
最大功率174千瓦的功率要用多粗的电缆线
最大功率是174千瓦,额定功率是60千瓦,用三相电要用多粗的5芯电缆线啊?还有用多少的总闸开关?
