正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
1 、水流故障:打开水路系统上的阀门,对水管进行排空,水泵自带的排气阀也打开。(排空不良首次开机会出现水流故障)。注意:是否在最高处装有排气阀? 其它问题导致水流故障有: 1 )多台机连接主管道偏少,机组相互抢水,水流量不足导致报水流故障。 2 )水泵方向装反,正确方向是水泵向主机打水。 3 )止回阀方向装反,正确方向和水泵走向一致。 4 ) Y 型过滤器装反,水阻力大,正确方向和水泵走向一致。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wangweijunhao
沙发
理论上不可以,但我加过很多台,坏压缩机的很少,最长的已用8年了,还在用。冰箱初次降温后,要一直用,开开停停压缩机肯定坏。
2013-10-30 16:41:30
荣昌制冷
板凳
除了润滑油不相融外,压力高出近一倍,压缩比大,压缩机容易损坏。
2013-10-30 15:31:30
加载更多回复 举报
