土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空气能热水器调试时常见的问题
空气能热水器调试时常见的问题
发布于:2013-10-30 09:16:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1 、水流故障:打开水路系统上的阀门,对水管进行排空,水泵自带的排气阀也打开。(排空不良首次开机会出现水流故障)。注意:是否在最高处装有排气阀?
其它问题导致水流故障有:
1 )多台机连接主管道偏少,机组相互抢水,水流量不足导致报水流故障。
2 )水泵方向装反,正确方向是水泵向主机打水。
3 )止回阀方向装反,正确方向和水泵走向一致。
4 ) Y 型过滤器装反,水阻力大,正确方向和水泵走向一致。
2 、电源相序故障:说明存在电源错相、缺相故障,需对主机电源重接调换电源顺序,直到远程控制器出现“ PHNIX 机组型号”等字样,故障消除。
刚开机上电或运行过程中,如连续 5 秒检测到电源错相或缺相,则判断为电源相序故障,整机关闭。发生电源相序故障后,非上电不可恢复。
错相时三相序保护器只亮绿 灯更换相序后橙色和绿色指示灯亮代表相序正常
3 、通讯故障:首先确定是要连接主板上的接头;报通讯故障原因是连接小板接头,三芯线断开、短路 。
4 、排气保护:水流量不够:检查水路是否由于 Y 型过滤器堵塞,水泵故障的原因造成水流量少从而报排气保护,进行水路检查并恢复;水系统存在空气:对水路进行排空。
5 、空气源热水机报水压故障:
直热模式运行:轻按开关键,机组状态 由“待机” 变为 “直热”,属于正常运转状态;若远程控制器显示“水压故障”,说明自来水压力< 0.8KG ,应检查自来水进水管、 Y 型过滤器、自来水压力、阀门或启动主机水泵增压功能;自来水压力> 0.8KG 故障自动消除。
6 、空气源热水机报水流故障:
循环模式运行:检查循环水路是否畅通,当水箱里应储有一定量的水,进入机组模式、启动水泵模式,主机启动; 若线控器出现“水流故障”字样,机组会自动停机,表示循环水路水流不顺畅,需对循环水路进行检查:系统有空气、循环水管堵塞、 Y 型过滤器堵塞、阀门末开启等进行处理恢复,直至正常开启水泵模式,确保循环管道一切正常。
7 、空气源热水机报高压故障
原因是低水位循环温度出厂默认是 30 度,机组检测水箱温度不到 30 度时,机组运行状态为“循环”低水位;(状态:直热是往水箱补水水,水流开关检测;状态:循环是主机往水箱抽水,水流开关不检测)因为第一次开机水箱没有水导致主机抽不了水所以报高压故障。解决方法:把低水位循环的温度设置低于当时的环境温度,水位到了高水位时把低水位循环温度设定回 30 度。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
为什么家用分体式空调的节流阀常安装在室外机上呢?
为什么家用分体式空调的节流阀常安装在室外机上呢?按道理讲,节流阀应该靠近室内蒸发器安装才对呀。请专家解惑。
