土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:干变与低柜压柜贴临布置,侧进还是上进?
发布于:2013-10-29 22:58:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题:
低压总柜侧进,低压连接用铜母排还是其它方式进线?如果上进呢,是用密集型母线还是铜排?
侧进、上进,那种比较常见?优缺点何在?
全部回复(11 )
  • sushibo4321
    sushibo4321 沙发
    总柜侧进线的。。省了桥架。柜跟柜面对面桥架可以是密集型的,也可以是空气型的
    2013-11-02 10:11:02
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    距离近(10来米左右)就母排上进,距离远就并列电缆侧近。
    2013-10-30 16:20:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV配电所求教高压柜和控制屏的摆放
最近做一个10kV配电所,因为空间受限,需要把10kV中置柜跟电气二次专业的控制屏放在一个屋子里,我在规范中也没见什么特别的要求啊,比如两者能不能同屋放置,距离多少合适? 我的一次高压开关柜电缆是走柜体上方的桥架,二次控制电缆可以一起敷设吗?我听过这么说的,如果一次高压电缆和二次控制电缆 一起敷设距离过长的时候,高压电缆对控制电缆的电磁感应电压会影响到二次控制回路,引起断路器偷跳等事故,这是真的吗?我的一个配电所,可能一起敷设的距离加起来不超过100米,会影响吗?
